Tactile switch lülitiga aktiveeritav elektrooniline "hoidelülitus" ???
    Tõenäoline, et ei oska õiget otsisõna leida aga säärast lülitust oleks tarvis:
    Toiteallikas 4,5V, koormuse voolutarve u. 50-70mA.
    Algselt oli lülituse juhtimine mingi COB kiibiga - kuna ühtegi kirjet sellel lätakal ei ole siis asendust ei tea leida - juhib see kiip LED-e.
    Lülitusahelas on tactile switch, algne funktsioon oli 1 vajutus, süttis 1 LED, vajutasid uuesti süttisid 3 LED-i, 3. vajutusega süttis 6 LEDi, 4. vajutus lülitile kustutas kõik LEDid.
    Nüüd küsimus - kuidas saaks selle asja teha lihtsamalt - näit. paar SMD loogikakivi ei ole hullu, mahutab need ära.
    Samuti on ideaalsem variant kui saaks nii:
    Vajutan lülitit, süttivad kõik LED-id, vajutan uuesti - kustuvad ka kõik.
    Funktsioone ei oletarvis, see ilmselt saatuslikuks saigi.
    Lülitit ka asendada ei saa - ei leidnud isegi farnellist sarnaste mõõtudega lülitit (ON-OFF) nagu need 6*6mm Tactile switchid.
    Mingi hoidelülitus vms? Otsiks googlest aga ei suuda otsisõna tuvastada ...
    Põhimõtteliselt otsitav leitud .
    Kiibiplätakad mis plaatidele otse integreeritud ajavad vahel segadusse...
    Minupärast võib teema kustutada.
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 28 April 2011, 15:22.
    Vs: Tactile switch lülitiga aktiveeritav elektrooniline "hoidelülitus" ???
    Pane siis juba lahendus ka kirja. Ehk on teistelegi abiks.
      Pm. inverterloogika, paar transsi - vool loogikal väike, tarvis transid lisada. Lisaks mõned takistid/kondekad.
      Skeemi ju lisada ei saa .
      Nagunii lahendus trükkplaadil - 33mm läbimõõduga plaat ühesõnaga, kettakujuline - tegu otsmikulambiga aga seal nii s..t lahendus.
      1 vajutus - süttib üks LED, 2. vajutus süttib 3 LEDi, 3. vajutus süttib 6 LEDi, 4.vajutus süttib LEDide asemel hoopis pisike skaalavalgustuse pirni taoline hõõglamp - see s...agi ei valgusta kah - asemele läks LED.
      Vana inimene küsis, et kas saaks muuta seda, et tema sõrmed töntsid aga lamp muidu mugav, et saaks ringi teha oleks OK.
      Noh, üldiselt lahendus on kasutatav sarnaste lahenduste tarbeks. Aga nuta või naera - skeemi nagu märkisin, lisada ei saa
        Aga kas pdf failina ei saa? Minu meelest on siin nagu hiljuti paar asja olnud või petab mälu. Siin Halda manuseid on sobilikud faililaiendid ära toodud. Ega ma ise sellega ka nii eriti kompedentne ole.
          Ok, uurin seda põhjalikumalt - ehk saab.
          Vist töötab jah see variant
          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 28 April 2011, 21:42.
