elektri kraana skeem!
    Tere!
    skeem peaks koosnema jõu ja juhtimisahelast. kraana on varustatud 3 mootori ja 3 piduriga.
    Äitähh!
    Vs: elektri kraana skeem!
    Kirjuta üks pikk jutt maha mis olemas on ja mida vaja on ja mida ise teha tahad.
    Praegu ei saa aru kas on plastmassist mänguasi või tahad ehitusel paneele tõsta?
      Tundub, et miski kodutöö ülesanne (elektrotehnikas, automaatikas vms.)?
        on
          no oleks vaja kraana skeemi , skeem oleks kahe a4 peale: ükele jõu ja teisele juhtimis ahel. Lihtsal et äkki keegi viitsiks aidata. Kraana peaks liikuma ühe mootoriga paremale vasakule ; teisega edasi tagasi; kolmandaga liigutaks kraana sammast( no seda pikka kandvat latti ) üles alla vms.
          VAJA AINULT SKEEM!!
            Kui sul oleks enda, kasvõi väga algeline, skeem välja pakkuda, küll siis aitajaid ja parandajaid leiduks.
              jh andge näljasele õng mitte kala.
                Kas see ülesanne sätestab kraana suuruse(mootorite võimsused), ajamite ja ülekannete tüübid, võimsusvarud, väänded, kaitseahelad/lõpplülitid?
                Kasuta tiguajameid ja mingeid pidureid vaja polegi.
                Praegu on asja rohkem kirjutaud nagu "punase auto remont, all on 17" rattad"
                    Tee olemasolevast asjast pildid ja pane üles, vast annab võimaluse mõista Sinu soovi.
                      No hull asi ikka küll, sinna on vaja 6 kontaktorit ja 6 nuppu nende juhtimiseks. 3 siis mootorite ja 3 pidurite jaoks.
                        Esmalt postitatud tunnus poolt Vaata postitust
                        Kuda nii, et kolm kontaktorit mootoritele? Mootorid tuleb ju reverseerida, kuus vaja. Pidurite jaoks pole üldse vaja. Kui magneti mähis 220V või 380V, võib mootori otstelt otse võtta. Nii kui mootorit lülitatakse, tõmbab magnet kohe selle mootori piduri maha. Tavaline delferi skeem, nõrgavoolu releesid pole vaja, kõik vajalikud plokeeringud saab lahendada kontaktorite lisakontaktidega. Ohutuse mõttes juhtahela toide läbi trafo, pinge 12V, 24V või 36V, vastavalt sellele pingele ka kontaktorite mähised.
                          Midagi sellist äkki:
                          8085projects.info is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, 8085projects.info has it all. We hope you find what you are searching for!
                          Rohkem ei leidnud._
                          -Artificial_Intelligent-
                            jee sain tehtud ja see skeem pidi töötama ka :P
