kas keegi siit suudaks teha valmis encryptori? sellise millel on displei ja USB'd, mille kaudu saab selle ühendada arvutiga.. näiteks kui arvutist tuleb info "EDwqiS23" siis jublakas saab aru et tegu on A tähega ja kuvab selle enda ekraanil....
encryptor
Vs: encryptor
Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitustKuidas arvuti selle info saadab?
Saab teha ikka, kõik oleneb eelarvest.
Vs: encryptor
Esmalt postitatud W@ldur poolt Vaata postitustMinu pakkumine: 600EUR.
Võta ühendust: 53803889
Heldur
Vs: encryptor
Jh aga mis encrüpti saab selle raha eest RSA,AES? Tootmis dockid ? Kliima ja EMI testid? See 600 on ainult tööraha või hulgas ka jupid, maksud j.m. arenduskulud?
Rakendust oleks ka muidugi huvitav teada. Kellegile niisama mängimiseks võib 600 eest saadu ok olla. Kui tegu on mingi rahaga seonduva asjaga. Või kui info dekryptimine kolmanda iskiku poolt toob kaasa kahju, selliste turvalahenduste väljatöötamine ja testimine on mitu nulli otsa. Iseasi kas keegi kes vajab sellise riskiga turvaseadet hakkaks ültse foorumist küsima. Rääkimata et kui siis kas keegi ültse siin oleks kompetentne.viimati muutis kasutaja murphy; 12 May 2011, 01:02.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: encryptor
Esmalt postitatud murphy poolt Vaata postitustJh aga mis encrüpti saab selle raha eest RSA,AES? Tootmis dockid ? Kliima ja EMI testid? See 600 on ainult tööraha või hulgas ka jupid, maksud j.m. arenduskulud?
T - a7d?+Vas%mmvCCX
E - XxX33w%===!
R - XxxX424218??
S - 3532sd87dfsaoi?!?a
L - sf32=?="LLPZ
, - sad8u134yASDA1324
TÜHIK PEALE KOMA - 42?!?!?"=#33SASss25
ja kirjutan lause
TERE, EESEL
arvutist jookseb läbi ainult:
a7d?+Vas%mmvCCXXxX33w%===!XxxX424218??XxX33w%===!s ad8u134yASDA132442?!?!?"=#33SASss25XxX33w%===!XxX3 3w%===!3532sd87dfsaoi?!?aXxX33w%===!sf32=?="LLPZ
teises jubinas on samad vastused mis minul, võtab vastu võtme ja kuvab monitorile mis on jubinale järgi ühendatud..
vahetame vastuseid pidevalt, ma tahaks näha seda oravat kes saab aru mis ma seal kirjutan..viimati muutis kasutaja ohmoon; 12 May 2011, 13:18.
Vs: encryptor
Esmalt postitatud ohmoon poolt Vaata postitustT - a7d?+Vas%mmvCCX
E - XxX33w%===!
R - XxxX424218??
L - sf32=?="LLPZ
...vahetame vastuseid pidevalt, ma tahaks näha seda oravat kes saab aru mis ma seal kirjutan..
Esmalt postitatud ohmoon poolt Vaata postitusta7d?+Vas%mmvCCXXxX33w%===!XxxX424218??XxX33w%===!sad8u134yASDA132442?!?!?"=#33SASss25XxX33w%===!XxX33w%===!3532sd87dfsaoi?!?aXxX33w%===!sf32=?="LLPZ
OK, see näide oli praegu spikerdamine aga kui mul oleks hirmus vajadus, siis ma hammustaks selle koodi hiljemalt päeva-kahega lahti. Oi kui palju mõttetuna näivaid baidijorusid olen vahel mitu päeva jõllitanud, kuni hea mõte tuleb. Mingit krõbedamat kodeeringut oleks vaja, et mul isu üle läheks. Murphy juba andis vihjeid.viimati muutis kasutaja Padasonic; 12 May 2011, 23:58.Harjutamine teeb harjutajaks.
Vs: encryptor
Ja ma ysna kindel et murtav. Turvalisem viis on igal tähel kasutada oma key-d. Pmst peab iga seade ja selle paariline omaba hunnikut keysid mida järjest kasutatakse ja mis mitte kunagi ei kordu. Ainult nii on võimalik, kõik teised krüptid on murtavad ja seda tehakse.
Arendus kulud, testid jms. Kui tegu on 1 eksemplariga mida ostab eraisik eraisikult siis jh ei lähe makse.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: encryptor
Esmalt postitatud Padasonic poolt Vaata postitustIgas keeles on näiteks mingi "edetabel" tähtede esinemissageduse kohta. Niiviisi hakkabki hargnema. Kasvõi proovimise teel võib pealtnäha mõttetust jorust ootamatult kiirelt mõtestatud tekst tekkida. Arvuti teeb seda käbedalt.
..... Mingit krõbedamat kodeeringut oleks vaja, .....
seal sees on see "edetabel" lk. 17. Kaanepilt:
Raamat sisaldab 200 mitmesugust nn. keeerdülesannet koos nende üksikasjalike lahendustega. Esitatavate ülesannete lahendamiseks ei ole tarvis nimetamisväärseid matemaatilisi või muud laadi eelteadmisi, küll aga teatavat oskust loogiliselt järjekindlalt arutleda. Raamatule on lisatud sissejuhatus, mis lühidalt selgitab keerdülesannete mõningate tüüpide lahendamisel kasutatavaid põhilisi meetodeid. Näiteid: N E W T O N + K L E I N ––––––– K E P L E R . . . x . . –––- . . . . . . . . –––- . . . . . Matemaatikaõpetaja märkas, et tunni ajal anti ühest klassi äärest teise üle mingi kiri. Kui ta selle kirja ära võttis, siis selgus, et seal leidus vaid üksainus vahetult loetav sõna. Kiri oli nimelt järgmine: NOTAANM DMRÜEJA AAOTÖDO HLMIKLS RIANSSO LDUKHHN ÖNKEEAA ELEÄMKE NUMBRID Kirja tegeliku sisu teadasaamine ei nõudnud õpetajalt eriti palju tööd, igatahes see, mida ta kirjast välja luges, sundis teda hoopis rohkem tööd tegema. Millist tööd oli õpetaja selle kirja tõttu sunnitud tegema hakkama?Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: encryptor
Esmalt postitatud Padasonic poolt Vaata postitustMa olen krüptograafiat ainult pinnapealselt uurinud aga selline algoritm oleks isegi minusugusele amatöörile liiga kergelt murtav. See, et tühikuid vahel pole, ei takista silmal/arvutil märgata kordusi:
OK, see näide oli praegu spikerdamine aga kui mul oleks hirmus vajadus, siis ma hammustaks selle koodi hiljemalt päeva-kahega lahti. Oi kui palju mõttetuna näivaid baidijorusid olen vahel mitu päeva jõllitanud, kuni hea mõte tuleb. Mingit krõbedamat kodeeringut oleks vaja, et mul isu üle läheks. Murphy juba andis vihjeid.viimati muutis kasutaja ohmoon; 13 May 2011, 12:58.
Vs: encryptor
Mismõttes uued vastused. Piisab kui sa logid seda, salvestad ja siis hakkad töötama SAMADE vastustega. Kui key on genereeruv saab selle algoritmi arvutada kui piisav kogus andmeid. Keegi ei jõllita andmeid reaalajas. Ikka logitakse. Ja kui muidu ei saa siis pätt ostab yhe turva seadme ja loeb koodi maha ja saab ikka teada kuda teha. 1000USD eest loetakse ka turvavõrguga kividel kood maha. Makseterminalid on näiteks 1 turva asi. On olnud juhus kiigata yhte sisse. Seal on KÕVASTI vaeva nähtud et asi turvaline oleks ometigi õnnestus prosele ligi saada nii et asi oli täiesti funktsionaalne.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: encryptor
Kõik sõltub sellest, millist turvalisust on vaja. Kellele see info võiks huvitav olla ja mida nad selle saamiseks valmis tegema on. 600 eurot tundub suht suur hulk raha, kas on kindlasti tarvis oma algoritmi ja oma rauda välja arendama hakata? Oluliselt odavamalt ja väga turvaliselt saaks kui see seade, mille ekraanile vastus kuvatakse oleks väike arvuti ja põhiarvutiga ühendaks seda näiteks SSH tunnel. Arvuti hind põhimõtteliselt, võib ka kasutatud olla, konfimise teeb mõni teadjam mees sulle 100 euro eest ära.
Vs: encryptor
Esmalt postitatud cyrix poolt Vaata postitustKõik sõltub sellest, millist turvalisust on vaja. Kellele see info võiks huvitav olla ja mida nad selle saamiseks valmis tegema on. 600 eurot tundub suht suur hulk raha, kas on kindlasti tarvis oma algoritmi ja oma rauda välja arendama hakata? Oluliselt odavamalt ja väga turvaliselt saaks kui see seade, mille ekraanile vastus kuvatakse oleks väike arvuti ja põhiarvutiga ühendaks seda näiteks SSH tunnel. Arvuti hind põhimõtteliselt, võib ka kasutatud olla, konfimise teeb mõni teadjam mees sulle 100 euro eest ära.
