Hei,
Kasutasin küll Otsi funktsiooni ning peale mitmete postide lugemist olen küll veidi targem kuid küsiks siiski üle. Vabandust kui konkreetne vastus juba kusagil olemas on ning ma oma oskamatuses ei suutnud seda lihtsalt leida.
Vedeleb kodus üks akutrell mille laadija remondi käigus 'ära jalutas'. Laadija näol oli tegu väikse karbiga mis käis aku peale vastupidiselt traditsioonilisele lahendusele kus aku käib laadija sisse. Adapter tundub õnneks alles olevat.
Aku pealt loen välja sellise info:
18V, 2 klemmi + ja - märgistusega, Ni-Cd --|I..|I-- (selle näol siis tegemist elemendi märgistusega aku peal.. proovisin joonistada .. ehk keegi saab aru) 1.3A, kellamärk mille all 3-5h (trelli karbi peal olevas tabelis on charging time 3-5h nii, et ehk seda silmas peetud).
Adapteri peal olev info:
Input 230v 50Hz 140mA
Output 18v AC 1A
Mõõtsin ning ilma koormuseta näitab 20,4 volti vahelduvvoolu välja tulevat küll. Kas DC akusid laetakse kuidagi vahelduvaga või võib eeldada, et selle pisikese karbi sees olid ka dioodid? Adapter tundub igatahes õige olevat. Trelli kohvris olevasse pessa istub ja tundub majapidamises ainus olevat mis sealt võiks pärit olla. Adaptereid kogemata minema viskama mu käsi üldiselt ei tõuse. Laadija puhul oli tegu väikse plastik karbiga mis remondiprahi hulgas võis prügikotti sattuda. Ei kujuta ka ette kust mujalt ma AC väljundiga adapteri soetama oleks pidanud.
Oleks siis huvitatud skeemist, näpunäidetest jms selle isendi laadija ehitamiseks. Googeldades ja siin foorumis tuhnides on mõned skeemid silma jäänud aga kuna päris täpset minu vajadustele pole ning elektroonika vallas nii tugev pole siis vajaksin natuke käe hoidmist.
Teiseks uuriks mida vaja oleks, et trell juhtme tagant käima panna. Kui ma ei eksi siis oli see aku juba üsna väeti ja peale laadimist väga kaua ei kestnud. Minu mäletamist mööda polnud laadijal ka ühtegi indikaatorit selle kohta kas aku on täis või ei. Võibolla oli miski odav käkk mis aku katki 'laadis'. Trelli tootja ka minu jaoks mingi tundmatu nimega. DWS vist oli mälu järgi ning miskid saksakeelsed kirjad peal.
Kui laadija ehitamine kalliks läheb ning juhtme sappa toppimine mitte siis oleks ehk mõistlik tõesti paikseks teha see isend. Plaan niiehknaa uus osta aga vana saaks siis jätta nokitsemise laua peale.
Tekst venis nüüd pikale. Vast on ikka viitsimist oskajatel läbi lugeda.
Output 18v AC 1A
