Vs: Hädas skeemi lugemisega, üks element mulle võõras
Esialgu on plaan küll toiteosa teha step-up konverteriga aga selle jaoks peab enne välja puhkama ennast sest viimased arvutused läksid omadega küll kusagile rappa ja väga imelikud suurused hakkasid tulema elementidele. Kindlasti ei plaani ma lõpptulemusena otse võrgust skeemi peale midagi lasta ning eelnev oli lihtsalt katsetamiseks/testimiseks. Selle tulemusel ning teie kaasabil olen jälle vaksa võrra targem.
Astusin oomipoest läbi ning soetasin paar MPSA42 transi ning 33k oomised takistid kivi ja baasi vahele. Sellega peaks saama testida K155ID1 kivi otse võrgust küll? Lihtsalt toimib vastupidi, et number põleb ja kui õige kombinatsioon valida DIP switchi peal siis peaks ära kustuma.
Pinge silumiseks peale dioodsilda peaks tegema siis mida? Kondekast piisab? 250V kannatavaid lüüte on mul 2tk hetkel. Üks neist 4,7uF ja teine 100uF.
EDIT: Küsin siis üle, et kas reaalselt saabki sinna siis üle 300V pinget või näitab seda mulle ainult tester?
Lisaküsimusena uuriks, et kuidas kondekast pinge välja saada peale testimist. On ka mingi muu kaval nipp peale mehhaanilise võtte (takistiga lühistada). Nixie ise ei tarbi vist kõike ära. Ammugi ei saa ma sinna LEDi toppida tarbijaks kuna pole käepärast sellist takistit mis seda kannataks. Kui LED ise seda üldse kannataks. Paberi peal arvutades 20mA LEDi jaoks peaks olema 11,5k oomine takisti et see 230V peal tööle panna aga ma olen enam kui kindel, et ma jätan midagi jälle välja oma mõttekäigust.
