12 v -5v lm350 abil.(puustjapunaseks)
    A.Kuna tegu elektroonikas suht kauge inimesega, kess lisaks ei mõista inglise keelt ja arvutamine on samal tasemel, palub abi.
    B.Olemas Impulssadapter 12V 3A 36W milest lisaks oleks vaja saada 5v. Proovisin
    7805 -ega mis kahuks ainult 1A-ne. seega jääb nõrkaks.
    C. Lahenduseks oleks LM 350.mis 3A-ne ja mis mul olemas aga ?(inglise keel ja matemaatika)
    D.Paluks abi sobiva skeemi leidmisel ja kompunentide arvutamisel.
    Tänud.
    Vs: 12 v -5v lm350 abil.(puustjapunaseks)
    Tere
    Sellelt lehelt saad omale alla laadida kalkulaatori, mis arvutab sul komponentide väärtused. Pilt kalkulaatorist
    Download Regulator Designer calculator, LM317 calculator Voltage Current Shunt Adjustable Regulator Designer LM317, LM150, LM350, L200, TL431, M5237, 78xx,
    Vajuta kalkulaatori pildi all olevale tekstile Download Regulator Design voltage current
      Lähtudes punktist A oleks sobivaim variant valmis toiteplokk. Välise kõvaketta omad mis on ette jäänud on 12V 2A, 5V 2A
        Juhst aga kust osta? valmis toiteplokk põles maha.Asi tõesti mõeldud HDD-ele.
            No jah aga HDD vajab 12v ja ka 5v. See ei sobi.
            Tänud
              Sellel on 5/12 voldine impulsstoitekas komplektis, just HDD toiteks mõeldud. USB-adapter on ka vahete-vahel vajalik, kui tahad kõvaketast arvutist väljapool kasutada.
                Millisele kõvakettale 5V otsas reaalselt amprist puudu jääb?
                7805 kivi on suures kestas minu mäletamist mööda 1,5A ja mingi mudel on ka 2,5A, seega sinu rakendusse peaks piisama küll ja veel.
                Kui tegelikkuses kah üle ampri ketas ära tarbib, siis tuleb arvestada ka sellega, et sel kivil hajub 10W soojuseks, mis eeldab juba päris suurt tükki plekki sellele kivile külge.
                Muidugi on olemas Recom nimelise tootja tootevalikus PWM kivi, mis viikude asetuselt on nagu 7805, kannab 1,5A ja sooja peaaegu ei tekita, hind muidugi pealt 10EURi. Ise kasutan autos ja rahul. Kusjuures ületades lubatud koormust, kukub väljundis pinge ära ja langeb tasapisi kuni lõpliku lühiseni. Lühise eemaldamisel jälle taastub normaalne olek
                  HDD-Seagate Barracuda 7200,8 +5V 0,46A +12V 0,56A mis ühentatud esata juhtmeka sat-tüüneri taha.
                  Algul proovisinki 7805 1A kivi aga kõvaketta sisse lülitamisl hakkas pilt hakkima.Ise arvasin et oleks vaja
                  ka kontekat vahele . Targemad,soovitasid vähemalt 2-3A kivi.Aga oh häda selgus et sellist polegi
                  kohe võtta peab tellima,soovitati hoppis LM 350 see rautselt 3A. Nii tegingi, aga kodus selgus et kivi
                  on targem kui mina.Nimel jootmise ja joomiseka saan hakkama aga igasugu rehkendamine ???
                  Siit ka küsimus mis takisteid mul vaja läheks et LM 350 saada +5V kuitoitekaks 12V 3A 36W
                  Tänud
                    Kui targemad soovitasid poole amprise tarbega seadme jaoks amprine kivi asendada 2-3A kiviga, siis ma neid palju targemaks ei peaks. Sel juhul tuleks ju ka toide oluliselt suurem võtta, sest 5V peale arvestad 2A, 12V peaks kah sel juhul 2A arvestama, aga toitest on võtta ainult 3A - 1 amprike jääks nagu puudu ju.
                    7805 kivi tahab kindlasti kondesid kõrvale, eriti kui on tegemist mingi kõikuva või impulsskoormusega. Need ju märgitud ka andmelehtedel.
                      Ise kasutan DVD mängijal seda jullat:
                      Igatahes minu omal tuli selle raha eest ka +5/+12V adapter kaasa .
                      Lisaks on siis olemas julla millega saab kõik kõvakettad arvuti USBi ühendada.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        Vabantust aga siin foorumis lähen järest lollimaks . Proovin uuesti.
                        1. olemams 12V 3A toiteks . LM350 kivi ja HDD +12V 0,56A ja +5V 0,46A
                        2.Kuidas saada 12V - 5V
                        3. Kasutades kivi LM 350 (tahaks teata takistie suuusi oomides)ja midaiganes muud
                        jupid.
                        4.Kasutades kivi 7805 kui võimali ja mis sinna veel vaja läheks.
                        5.Eelarve kusalki 3 euri. ......................................edu......... .................................................. .............................................+
                          suuremat eelarvet
                          radiaatorit kivi säilitamiseks ja
                          augustatud plaadikest ning suuusi oomides
                          leiad DataShiitilt
                            Julgen arvata et eelarve on rohkem kui piisav. ratikas olemas, trükkplaati samuti
                            puudu ainult valmis skeem mille alusel ehitada.
                              Typical Application
                              seal leidub mingi lahendus,
                              kuid 5V + 12V adapter on
                              lihtsam lahendus, kui
                              arvutisisesest plokist
                              ei piisa
