toiteploki valmistamise soov (12 ja 5 v)
    Oman toiteplokki mis peaks olema siis impulstoiteplokk(mitte trahvoga ja kerge ka)
    markeering 2018-2
    sisend 100...240VAC 50/60Hz
    välund 12vdc 1200mA
    kaitse F2A/250V
    Soovin teha kõvakettale toiteplokki ja plaan oli nii, et lisan 7805 kivikese ja saan nii ka +5v
    kas selline kooslus töötab ja kas toidab ära lauaarvuti kõvaketta mille vajadused on
    +12V 0,5A
    + 5V 0,7A
    Vs: toiteploki valmistamise soov (12 ja 5 v)
    Toidab.
    otsija
      Toidab.
      Tead ka mida räägid, või lahmid huupi? Suht piiripeal on. Kõvaketas tahab käivitamiseks pea 2 A saada 12V pealt. Kui seejuures pinge langeb alla 11V siis ei käivitu. Olin just ühe käimaajamisega läbi lineaarse regulaatori hädas.
        Esmalt postitatud 8413 poolt Vaata postitust
        ... Soovin teha kõvakettale toiteplokki ...
        http://shop.ebay.com/i.html?_kw=12V%...&_stpos=&gbr=1
          Suurem osa uusi kettaid käivitab end sujuvalt ja seetõttu on ka paljude taoliste toiteadapterite max vool 2A 12V ahelas ja sellest on veel võetud ka 5V.
          1,2A toide võib muidugi pisut vähe olla. Võimalik, et väljundmahtuvuse suurendamine tagab töö, aga liigselt ma ei panustaks
            tegelikult mõtlesin pisut taaskasutuse lainel ja mitte osta aga ok 6 € isegi ostaks kui jutt ostlemiseks läks
              kui taaskasutus, siis atx molexist piisab ju
              kas sul on vaja kindlalt
              ilma arvuti
              abita ketas pöörlema
              saada?
                ATX või AT ega suurt vahet pole, hetkel toidab jh üks vana AT plokk mil juhtmed ripuvad igat pidi, undab ja sahiseb see vent ka, seega see on jama ning mitte meeldiv varjant aga tahtsin jh sellist vaikset ja olulisemalt pisemat kui arvuti oma.
                Jah põhimõtteliselt on vaja saada ainult 1 kõvaketas tööle (väline pank)
                  venti lahti ei anna ühendada või 47 ohm punase juhtme külge sulatada?
                    "Slowing down a fan"
