fm raadio
    fm raadio
    otsin fm raadio skeemi!
    toide võiks olla kergesti kätte saadav/ehk siis odav ;D
    asi tahab istuma minna vana lamp raadio karpi. m6nusa tunde loomiseks. sagedusala võiks olla kergesti muudetav (mingi pot oleks k6ige parem). sagedus ala ise v6iks olla tavaline fm band (88-108mhz?)
    ootan
    eku
    http://www.alldatasheet.com/
    http://www.somerset.net/arm/fm_only_one_tr...stor_radio.html
    lisaks vaja veel võimu kõlari jaoks.
      http://www.somerset.net/arm/fm_only_...tor_radio.html
      suurimad t2nud!!!
      samas siis kysiks ka kuidas need siis seal trykk plaadi peal peaks olema (tekstis oli kirjas et see v2ga t2htis, võib-olla lihtsalt reklaami trikk et ostetaks valmis plaate). aga kus ala peal raadio töötab? 88-108mHz?
      igatahes
      SUUR TÄHH SULLE!
      samas tekkis kysimus: kust saada variable 70pf ja variable 140pf lyyti? kuidagi kokku ei saaks panna???
        Palun, ärge hakkake seda skeemi kokku panema. Endal veel valusasti need ajad meeles, millal üritasin ühe transiga FM (super)regeneratiivvastuvõtjat teha (90nedate algus)
        Jah, töötab,kui veab,kuid asi äärmiselt ebastabiilne.
        Philipsil olid minutada mingid kivid, kuhu peotäis jublakaid küle ja...vene analoog oli vist k174ha34 ja see töötas küll
          nooo, olgu. ma ei ehita seda.
          aga 2kki ytleksid selle philipsi kivi? või kust kohsat ma neid võrdlusi leiaks :-[ (vene - uuemad kivid)?
            Vaata kivi TDA7000
              Vaata kivi TDA7000
              tänan!
                Vaata kivi TDA7000
                Jah see kivi. Mono raadiona töötab tõesti hästi. Omal ajal pookisin ka stereodekoodri külge, ainult siis on vaja vähendada veidi c4 mahtuvust ja mina võtsin signaali neljandalt kivi jalalt (häiris "kahinavaba" häälestus)
                muide, philipsil on üks veel lihtsam kivi (see, mida kokakoola raadoies kasutatakse)
                  tda7021
                  http://www.volt10000.hut.ru/Priomniki/pr1.shtml
                    Olekski vist odavam ja lihtsam kasutada seda coca cola raadiot
                      tda7021http://www.volt10000.hut.ru/Priomniki/pr1.shtml
                      mäs jublakas see suur seal on? mida reguleerida saab? endal taolisi ca 8 tykki, vene telekast (peale on siis kirjutatud
                      ir0485
                      sp3-24
                      m10mvo, 1258 )
                        Selle asja nimi on potentsiomeeter ja kasutatakse häälestuspinge muutmisels
                          siis kyll ei vaadanudki selle pilguga ;D
                          aga minu oommeeter seda ei võtnud. yhetgi pidi (asjal neli jalga, stereo pot?). ju vist liiga väike mõõtmis ala :-/
                          aga kuidas seal viimases skeemis sagedust muuta? poolidega jamama ?
                            Aga loomulikult. pooli keerdide arvuga ja venitusastmega määratakse ära umbkaudselt sagedusvahemik.
                            Täppishäälestuses kasutatakse mahtuvusdioodi, mille pinge saadakse potentsiomeetrilt, mis töötab pingejagurina.
                              aga kas siis saaks panna et ta oleks normaalses vahemikus ja sealt saaks tervet sagedusala potiga reguleerida. tähendab, see pot on sagedus määraja seal?
