K: rc autole pidurituled?
    Tervist.
    Rc auto ehitus on jõudnud nii kaugele, et vaja hakata töötavaid tulesi tegema.
    Autot juhib siis vastuvõtja mis saadab edasi impulsse keeramise servole ning mootori kontrollerisse.
    Soov oleks saada asi nii toimima, et kui mootor ei tööta põlevad nn pidurituled, kui edasi või tagasi impulsi saab siis kustuvad pidurituled.
    Loodan, et tekst liiga segane polnud.
    Vs: K: rc autole pidurituled?
    Näiteks üks robustne lahendus oleks mõni pisike relee mootoriga paralleelselt, kui mootor käib on kontaktid tõmmatud ning nende taga pidurituled. Kui mootorid ei käis, siis relee lahti ja tuled kustunud.
      Releega soodne kah ja ei ole eriline kunst see sinna aretada. Mis valgusallikad on? LEDid?
      Pisireleed mis sobivad maksavad ELFAs paar €/tk !
      To: Eggy - mõteldi just, et seisva mootriga tuled põleks aga mõte jääb samaks - releesid on mituttüüpi kontaktisüsteemiga
        Jah, tuled LEDid.
        Mootor ise 3 faasiline.
        Auto skaalas 1/10.
          Vaata siia:
          https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=18721#toc=18836;
          Vali sealt näiteks.
          Kuna ei tea täpseid pingeid selle auto kohta siis ei oska ise otsida võimalikku sobivat releed. Samas nii otsides sealt tuhandete hulgast viskas mul lihtsalt nii foorumi kui poeakna kinni, neti tõmbas kinni lihtsaltja üritas poelehte laadida.
          ELFA esindajad eestis!!! VÕTKE OMETI MIDAGI ETTE - KURAT, MÕND DETAILI PEAB OTSIMISEKS TUNDMA LÄBI JA LÕHKI, KUI SISESTAN OTSISÕNAKS "RELAY" SIIS TULEB KOGU KATALOOGIS PAKUTAV KRAAM ETTE - NO TEHKE OMA OTSING ÜKSKORD KORDA, EI OSKA HÄDASOLIJAT JUHATADAGI VAJALIKU TOOTE JUURDE
            Tere taas.
            Hobiga pole aega eriti olnud tegeleda, aga mingi hetk sai kätte võetud ja pidurituled ära tehtud.
            Nüüd teine mure, gaasi andes tuled vilguvad (voolu kõikumine) ning kui aku hakkab tühjenema, siis ega see LED tuledele hea pole.
            Mida soovite vahele panna, et tuled nn ei vilguks järsku gaasi andes ning aitab ka tühjenemise puhul.
              Ära jumala eest maini, kuidas toitepinge ledile sobivaks on tehtud, oletan et primitiivselt takisti pandud.
              Variant 1: pingeregulaator lm317
              Variant 2:
              Aku(+) -------|>-(diood)---------==-(takisti)-------- LED (+)
              = (kondekas)
              Aku(-) ---------------------------------------------- LED(-)
              Diood laseb voolu ühtepidi läbi ning kondekas on buffriks.
              -e-
              kondekas on dioodi ja takisti vahel.
                OT, aga tasub proovida ka teistel:
                ole kuitahes kirjaoskamatu, aga Eesti lehelt otsides kasuta märksõna "relee" ja välismaa lehelt, s.t kui regiooniks valida lihtsalt EU, siis on leht ingliskeelne, otsingusõnaks "relay".
                  Kas ennem pingeregulli pole mõtet panna nt 16V kondekas, et aku tühjenemisel oleks ikka sobiv pinge?
                    Oleneb ka sellest kuidas relee ühendatud on. Kuna on tegemist 3 faasilise mootoriga, siis kahe faasi vahele ühendades hakkabki vilkuma.
