Vajan abi fm väljasaatja tegemisel
    Skeem SIIN
    Ja küsimus selline et kas on vahet mis pidi ühendan takistid, trimmeri, mikrofoni ja kondekad?
    Juppide ühendamisest
    Takisteid ,mittepolaarseid kondensaatoreid ja ühe mähisega poole võib ühendada mõlemat pidi.
    Ülejäänud peavad olema õiget pidi(mõistata, mis juhtub,kui ühendad näiteks transil jalad teistpidi).
      aga kuidas kindlaks teha milline ots mikrofonil ja trimmeril + ja milline -
      Ja kuidas ka skeemil teada saada kumb ots on + ja kumb -
        Ma olen tavaliselt dioodidega hädas, et kumb pool see + ja - on Lõpuks sain siis selgeks et sinna poole, kuhu nool näitab, vool minna ei saa ja ja järelikult see -.
        Vist ei pannud pange ? 8)
          neil kummalgi ei ole nooli peal
            nu skeemi pialt peax ikke olema võimalik välja lugeda, kumb ots detailil +, kumb - on.
            nt ühepolaarsetoitega skeemidel on maa kylge alati detaili - maa poole jne
              skeemiga oleks jah välja mõtelnud aga kuidas ma kindlaks teen kumb ots mikkril ja trimmeril + või -
                Skeem SIIN
                Trimmeril soovitan kere, reguleerimissälk KSageduse
                suhtes maandada, skeemil ülemine ots.
                  et tinutasin asja nüüd kokku kuid ei funka - mis nüüd teha?
                    Millest järeldad, kas mic on ikka elektreet, järsku
                    ei satu pilli sagedusalasse.
                      raadio saatjad ja vastuvõtjad need on suht raskelt reguleeritavad asjad, kes teab äkkki töötab lihtsalt teisel sagedusel kuhu sinu fm raadio ei küündi, aga igaxjuhux vaata skeem uuesti üle , tihti peale juhtub nii et miskit jääb kahe silma vahele, kas transistor on üldse õieti skeemile pandud, kontrollisid antu transi jalgade asetust ???
                        mic on jah elektreet ja transistori jalad on kindlalt õigesti
                          aga venita v6i suru poole. vaata kas siis on midagi kuulda
                          http://www.alldatasheet.com/
                            nüüd sain asja nii tööle et kui mikkri vastu toksid siis kuuleb raadiost klõpsumist.....Mis teha et heli kah saadaks?
                              Annad läbi mingi 0.1 mkF konde signaal R1 ja C2 ühisele otsale. Teine signaali ots pane maha. Signaal ei tohi muidugi väga tugev olla, arvan et alla 0.5 voldi võiks olla, muidu hakkab tugevalt moonutama.
