Vaja 230 V jõulutulede vilkuri skeemi - lihtsat, kompaktset !
    Aastavahetus tulemas, valmistasin 80 ledist jõulutuled välja puu otsa. Ledid saavad toite 230 V võrguvoolust läbi dioodi ja takistite, vool 16 mA ja tarbitav võimsus kuskil 4 w.
    Tahaks panna nad vilkuma, kuid lahendus, mis ma kasutasin, eriti ei õigustanud. Nimelt kasutasin luminofoorlampide starterit järjestikahelas, vilkus ilusti, kuid paari nädala pärast andis starter otsad.
    Kuidas oleks mõtekas vilkumine lahendada? Kõige parem oleks kontaktivaba, trafoga skeem ei sobi, sest tahan ta mahutada pistiku juurde juhtme vahele, tihendades termokahaneva toruga ( näit 25 mm ) ilmastikukindlaks. Kontakt asub ise väljas maja raasta all ja saab toite läbi rikkevoolukaitsme.
    Vs: Vaja 230 V jõulutulede vilkuri skeemi - lihtsat, kompaktset !
    Kunagi nägin venelaste Radios üht skeemi:dioodsild, türistor, paar takki ja lüüt.Paraku ei oska arvutisse joonistada.Türistor oli mu meelest KY201 ja koormuseks 100 W hõõglamp.Kui laps koolist kodus,äkki saan siis saata,tema jagab rohkem seda värki.
      Oleksin küll väga tänulik, kui saaksin skeemi, siis saaks edasi aretada ja katsetada. Mäletan küll omal ajal üht auto-moto suunatulede relee skeemi türistoridel, kuid seal oli mass plussis ja see jäi mul kunagi sellepärast tegemata.
      Ühe türistoriga oleks palju lihtsam, kuid praegu ei kujuta küll ette.
        Esimene ettejuhtuv skeem otsingule "Diac led flasher".
          Sain ta nüüd kuidagi peale, ehk on abiks.See küll vene türri peal,aga muud peaks ka tööle hakkama.Edu siis!
            Muidugi võib kasutada 230 V. Aga
            Kui midagi juhtub ühe dioodiga kustub kogu ahel.
            Rikkevoolukaitse on tore asi aga nojahh.
            Kui need LED-id panna tööle nt 12 V pealt on vool ca 300 mA.
            See on tüüritav suvalise (peaaegu) transistoriga.
            Ja vilgutamisega saab hakkama üks CMOS kivi.
            Siin toodud Linkidel on õige mitu sobivat madalpinge vilgutajat.
            Ja kui seal on mitu rööpharu on võimalik tekitada ka "jooksev laine".
            Ja "hariduslikult" on see ka natuke õpetlikum tegevus.
            Muuseas, nende tavaliste kuusetulede juurde kuulub ka selline vilkgutav tuli.
            Kui 230 on ikkagi armsam.
              Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
              Sain ta nüüd kuidagi peale, ehk on abiks.See küll vene türri peal,aga muud peaks ka tööle hakkama.Edu siis![ATTACH=CONFIG]4871[/ATTACH]
              Jõudu tegijatele! Aga see skeem on ju türistori seesoleku faasi nihutamiseks. Seega vilkuma hakkab ... 100 [Hz]-ga. Saab muuta ainult heledust! Aga hr.Eggi ja teised vastajatest suunasid hulgaliselt lihtsaid skeeme sisaldavatele lehekülgedele. Sobiva valimiseks seal jätkub! Kõige lihtsam vilguti on tõesti päevavalguslambi starteriga. Samas saab türistorit kasutades töökindlama. Türistori juhtimiseks võid kasutada huumlamp generaatorit, mille sageduse ajad madalaks, vastavalt soovile. Ongi kõik liikuvad kontaktid kadunud! Kui aga järjestikuses pikas valgusdioodide ahelas mõni neis lõpetab "teenistuslepingu" on selle otsimine kõige lihtsam ühe kaupa teiste lühistamise teel. Kui ülejäänud põlema löövad, ongi vigane isend leitud! Samas rööbiti ahel on mõistlikum(ühe isendi surm" ei põhjusta terve ahela surma) + ka ohutum, sest toitepinge madal ja eraldustrafo oma mähistevahelise isolatsiooniga jääb ka valgusallikate ja võrgu vahele! Jõudu tegemisel! Olen näinud ka kaubanduses müüdavaid, "kollaste" tehtud lüliteid, kus sellele "pisiasjale" üldse polnud mõeldud! Mul siin aastakümneid tagasi naabermaja mees andis Uue Aasta öösel elektriga seetõttu otsad, et läks ühel, kaubandusvõrgust ostetud(!!!), sellisel "kollaste" isendil paarivoldist lampi vahetama. Kui järjestikuses ahelas on mõni lambike katki, siis ju katkises kohas on ~220[V]. Sai nähvaka ning tema "isiklik pump" lülitus välja ja kiirabi seda enam käima ei saanudki!!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 08 October 2011, 11:31. Põhjus: täiendus
                Kas nüüdsel tehnika ajastul sobib teha jõuludeks ainult ühe ahelaga vilkuvat tulukesi!! Vähemalt 8 eraldi ahelat mida juhib mõni maha kantud dos arvuti nii, et ükski jooksmine ei kordu vähemalt tunni vältel! On inimestel midagi vaadata.
                  Proovisin kasutaja onujüri skeemi, jah vilgub tõesti või muutub õigemini heledus.Kui suurendada konde mahtuvust, saab aga hõõglambi (40-100) w korralikult kuskil 1 Hz sagedusega vilkuma.
                  Kuna КУ 202 on gabariidilt suur, siis proovisin ka KУ 101Е, kuid ebaõnnestunult ( siis jäid ledid põlema seda ka erinevate takistuste korral )
                    Tõenäoliselt küpsetasid KY101E läbi, see kannatab ainult 150V ja vool ka väike.
                      Lõpuks lahendasin vilkumise kasutaja Eggy toodud lehel kõige lihtsama modifitseeritud skeemi abil. Kohandasin skeemi 80 ledi jaoks ja sageduseks valisin u. 1 Hz. Dinistorideks olid vene analoogid. Jätsin ta lauale tiksuma, u. 2-e nädala pärast pärast testimist panen skeemi termokahanevast torust rüüzi. Ka ledid on tihendatud t. kahanevate rüüzi juppidega ja nagu öeldud võtan toite läbi rikkevoolu kaitsme.
                      Tänan veelkord kõiki, kes kaasa mõtlesid ja nõuga abiks olid, minu poolest võib teema ammendatuks lugeda!
                        Millised Vene dinistore kasutasid?
                          Mul juhtusid olema КН102Ж.
                            Kui madalama pingega dinistorid vähelevinud olid,
                            kasutasin kahe (n-p-n + p-n-p) transistoriga analoogi
                            Seal keskmise takisti valikuga sai rakenduspinget ka muuta.
