Tahhomeetri taastamine
    Terekest.
    Ostsin omale uue tsikli, kuid sellel oli tahhomeeter juba küpse. Eelmine omanik oli juba välja vahetanud selle suure sinise takisti (vana oli nii kuumaks läinud, et ka skeem selle all väheke körbema läinud), kuid ei ole aidanud.
    Kas järgmine samm oleks mikroskeemi vahetus? Toksisin skeemil oleva koodi guuglisse, kuid tulemust see ei andnud. Keegi siisnsetest oskab aidata?
    Ettetänades,
    Margus!
    Müün LED-e
    Vs: Tahhomeetri taastamine.
    Kas ZD1 on korras ehk mitte-nullise takistusega? Mõõta võib ilma skeemist välja jootmata. Kui pole lühises, kui suur on pinge väärtus ZD1 väljaviikudelt mõõtes?
    Pakuks, et mingil ajal läksid toitejuhtmed vahetusse ja ZD1 lühisesse.
    viimati muutis kasutaja 6p45s; 22 October 2011, 12:09.
      Hakatuseks peaks ka proovima kraapida seda kahtlast oksehunnikut, mis altvaates pildil punase juhtme jootekohast üle musta juhtmeni viiva raja jookseb ja veel kolmandagi rajani ulatub. See võib olla ainult kampol vmt räbusti kuid mine tea, äkki on seal all ka tina, mis rajad omavahel lühistab.
        Aitäh vihjete eest. nn "oksehunnik" oli kampol. Dioodi sain testida vaid toiteplokiga (ei olnud hetkel testrit vöimalik kasutada) ning paistab et lühises ei ole. Kui + ühendada triibuga otsa külge ja - teise klemmi külge, ei läbi juhtmeid mingisugune vool. Vastupidi ühendades särtsus küll.
        Müün LED-e
          Tüüpiline lähenemine. Automakiga, toite otsi ei tea, ahk krt proovime kus särtsub. Vägevalt särtsub, nii et kividest juppe lendab ja kärsahais käib yle pea. siis tullakse krt tead makil on midagi viga ei tööta.
            Unustasin oma eelmises postituses mainida, et jootsin dioodi testimiseks skeemi küljest lahti, et vältida vöimalikku muude juppide läbiküpsetamist.
            Müün LED-e
              tegin testriga dioodile möötmisi: Kui + on dioodi kriipsuga poole peal, on takistus 343 oomi. Kui vastupidi siis 231 oomi
              Müün LED-e
                tähtedega ZD tähistatakse skeemis üldjuhul stabilitroni.ja kui sa selle lahti jootsid...
                kas sa "kella" ka oma loomkatsete ajaks lahti võtsid?kui ei,siis alustaksin tema kontrollist
                  Esmalt postitatud sugram009 poolt Vaata postitust
                  Stabilitroni (Zenerdioodi) oleks mõistlik mõõta nii et ühendada temaga järjest takisti,
                  panna sinna paarile peale pinge, selline mis ületab stabiliseerimispinget.
                  Eriti kena kui on reguleeritav pinge ja alustada siis madalast otsast.
                  See takisti peab hoolitsema et vool läbi dioodi ei läheks liiga suureks.
                  Kui nüüd voltmeetriga mõõta pinget dioodil, siis ühte pidi pingestades on seal selline väike, alla voldi pinge.
                  Teisipidi pinge puhul on seal mingi kõrgem pinge, mis eriti ei sõltu toitepingest.
                  Muidugi kui toitepinge on kõrgem stabiliseerimispingest.
                  Need oomid nagu vihjavad mitte päris korras riistale.
                  Kui nüüd just testri pinge ei olnud kõrgem stabiliseerimispingest.
                    Ilmselt särtsus "igavikku", sellisel proovimisel!
                      Leidsin sahtlipöhjast 180 oomise takisti ja panin jadamisi dioodi külge. Ühtepidi oli pinge dioodil 0,7V, teistpidi 5,8V
                      Müün LED-e
                        Ja palju pingeallikast tuli? Stabilitroni lähim standard pinge on tavaliselt 5,6[V]. Võib ka hajuvust olla!
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 24 October 2011, 09:50. Põhjus: täiendus
                          12v dc
                          Müün LED-e
                            Vahetaksin nii igaks juhuks selle zenerdioodi välja. originaalil on peal kirjad: 1Z20 1.AT
                            Kas asenduseks kölbaks http://opood.ee/index.php?t=k_ki&i=1.3W%2018V
                            Ettetänades!
                            Müün LED-e
                              Kas asenduseks kölbaks http://opood.ee/index.php?t=k_ki&i=1.3W 18V
                              Ettetänades!
                              Originaal on sul 18-20[V]/10-200[mA]. Arvan, et kõlbab ka Oomipoe isend.
