DIY L-meeter
    DIY L-meeter
    Kuna foorumiotsing leidis ainult PICiga isetehtud induktiivsusemõõtjaid ja mulle see teema võõras, kaevasin Googlest. Välja valisin http://sound.westhost.com/project121.htm , kuna mõõdetava pooli induktiivsusvahemik on sobiv, lubatav viga suhteliselt väike ja mõõteskeem lihtsa ehitusega. Tahtmine teha siiski algne variant kahe piirkonnaga, kuigi skeemi autor on mugandused uude versiooni sisse viinud.
    Kui keegi leiab skeemist vigu, tahab paremat varianti soovitada või on muid põhjendusi, miks see skeem hea pole, andku lahkelt teada, selleks see teema siin on Alternatiivsed skeemid samuti teretulnud.
    Mõõtetäpsuses peale-koma-kohti väga taga ei aja, kuid 6,8 ja 10 uH induktiivsusel võiks ikka vahet teha see aparaat. Mõõtetulemus on loetav testri millivoltmeetri näidult.
    Pilt kah:
    http://www.e-ope.ee/_download/euni_r...se_mtmine.html mõõtesild.
    viimati muutis kasutaja Scott; 13 January 2012, 05:02.
    Vs: DIY L-meeter
    Saan aru, et skeemis on generaator ja sellele järgneb R-L ahel ja mõõdetakse selle ahela ülekannet ja loodetakse, et see on võrdeline induktiivsusega . Kõik on nagu OK , aga asja ülekanne on wL/sqrt (
    (wL)ruut+R6 ruut ) ehk lineaarsusest on asi kaugel.
    Mina seda skeemi ei teeks.
      Vs: DIY L-meeter
      Tegin üle aastakese tagasi selle siit läbikäinud PIC LC mõõtja. Felch, hea inimene proges kivi ära (tal oli proge omajaoks valmis), töötab suurepäraselt siiamaani. Just väikeeid induktiivsusi:
      sajad millihenrid veel lähevad. Soovitan. Sinna on vaja head kondekad, mia panin vanad vene KSO-d.
        Vs: DIY L-meeter
        ... ehk lineaarsusest on asi kaugel.
        Aga kas nii on mõtet, et "andmeväljastusse" osutiindikaator, millele teadaolevate suurusega induktiivsustest skaala märkida? Et näit ujuma ei hakka?
        Shele, kas Sul on see Felchi 20. postituses antud lingi järgi tehtud mõõtja?
        viimati muutis kasutaja Scott; 14 November 2011, 22:57.
          Vs: DIY L-meeter
          Kui teha see PIC skeem ja PICi asemele panna voltmeeter
          siis peab selle näit vastama mahtuvustele-induktiivsustele.
          Seda võib siis testri näitudega võrrelda. Näiteks ELFA poes.
          Vähemalt Tartus on neil asjahuviliste jaoks laud testrite, kolvi ja toiteplokiga.
          Ostsin kunagi 10 uF, kontrollisin kohapeal, oli ainult 9,8 uF.
          Kodune tester näitas täpselt sama.
          Need testrid, mida YE hiljuti tasuta jagas, mõõtsid ka mahtuvust ja induktiivsust.
          Vähemalt skaalal oli nii kirjas.
          Ja lõpuks pole mikrokontrolleri kasutamine ka mingi eriline probleem.
            Vs: DIY L-meeter
            Just seesama.
              Vs: DIY L-meeter
              Aga miks see peaks ujuma ? Siis pead skaala ära gradueerima.
                Vs: DIY L-meeter
                Ebalineaarse mõõtevea kohapealt:
                Voltmeetri mähis oleks ehk samastatav lineaarsuselt mõõdetva induktiivmähisega. Või siis kui pole (on voltmeeter mõne kavala püsimagneetilise ehitusega); siis saaks voltmeetrile induktiivmähise paraleelselt alla panna. Ja kogu aparaat võiks olla minu nägemuselt lihtne võrdlev element; millele siis jah võiks ka lisada ümberlülitava vahemiku, mõõdetavate suuruste ampluaa suurendamiseks.
                  Vs: DIY L-meeter
                  Voltmeetri mähis oleks ehk samastatav lineaarsuselt mõõdetva induktiivmähisega. Või siis kui pole (on voltmeeter mõne kavala püsimagneetilise ehitusega); siis saaks voltmeetrile induktiivmähise paraleelselt alla panna.....
                  Ära aja udu!
