Majak 233 vu-meeter eraldi tööle
    Vs: majak 233
    Endal ka radiotehnika kasetikas aga täitsa töötav exemplar on , sellepärast ei raatsinud ära lõhkuda. Sai tehtud see kuna sattus kuurist selline junn pihku ja uudishimu ei andnud asu. Kuna üks Niiöelda elektrik ütles et pole võimalik tööle saada seda ilma selle makita. Võta näpust . Praegu töötab arvuti toitekast ilusti. VÄ et peab takisti panema kütteniidile, kuna kergelt kumavad punaselt.otse 5 v-lt vist kauaks teda enam pole
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
      Vs: Majak 233 vu-meeter eraldi tööle
      Räägi ka palun siis, mis tegid, et tööle hakkas?
      Mis viga oli?
      Ja üks natuke OT küsimus ka: kas Y-101 võimendi VU meetri saab ka nii lihtsalt tööle?
      Et: heliallika sisend, toide külge ja töötab?
        Mure oligi selles - 12 v, leidsin selle ka arvuti trahfost ja voilaa töötas. Radiotehnika omadega ka täitsa tehtav. Kui kuskil väja kaevan radiotehnika oma siis panen kokku Ja eks kirjutan siia.
        viimati muutis kasutaja irc81032; 29 November 2011, 00:29.
          Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
          Saab.
            Hea küll, üritan skeemi uurida veidi. Loodetavasti leian selle õige skeemi.
            Aga kuidas seda nii saaks teha, et asi oleks nähtav?
            Mul kast laua all ja ei näe teda eriti üldse, ainult siis kui Power nuppu vajutan.
            Laua all seda sahinat vähem.
            Monitori sisse ka nagu ei pane. Mingi karbike laual koos juhtmega?
            Tundub igav nii. Parem vist ikka kasti panna. Kast vaiksemaks ja lauale?!
              Radiotehnika omast kunagi sai tehtud siis ,otsisin parajalt väikse karbi.Pistsin karpi, koos vga pistikuga.Vana video kaart pilbasteks videokaardi vga pistikule voolud taha ja arvutisse sisse.siis sai tavalise vga kaabliga mõlemad omavahel ühendatud ja olemas. Aga sellega see jama et ise tead aga kui keegi teine arvutit näppima hakkab siis võivad pistikud segamini minna ja ei usu et see molule head teeb.
              Kusagil on isegi olemas see radiotehnika joonis, et mis läheb kuhu.Täpsemalt joonis arvuti toitekaga ühendamiseks. Otsin üles
              Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
              Mul on küll trafoga toide, aga selle kütteniidi toitsin ära vahelduva 5V pingega (klemmid 1 ja 2), kusjuures mähise keskväljavõte läks massi (5).
              Lisaks tuli teha üks võimendi, et indikaatori müra ei kostuks heli kanalisse.
              Vot ei tea nüüd.Panin signaali samast pistikust peale kust läheb ka ressi ,pole mitte mingit kuuldavat müra.
              Kas keegi teab ? On võimalik seal plaadil midagi läbi lõigata nii et kustuks ära numbrid ja kanalite tähed ? Või peab katseeksitus meetodil tegema seda .
              viimati muutis kasutaja Scott; 30 November 2011, 04:47. Põhjus: kokku
                Vs: majak 233
                Ekraani mõne jalakese lahti tinutada plaadiküljest?
                  Pead üles otsima “taustavalguse“ anoodi ja selle läbi saagima. Aga siis kustub kôik,mis pôleb kui signaali pole.
                    Ühesõnaga proovin
                      Proovisin siis sellist asja ka teha , aga ei hakka signaali peale indikaatorid tööle
                      See siis radiotehnika kasetika oma. Kas -12 v läheb ikka 7 ja 9 klemmi alla ?
                        Esmalt postitatud irc81032 poolt Vaata postitust
                        selle küsimuse puhul tekib küsimus, kuidas sa üldse midagi tööle oled saanud kui tingmärgid selged ei ole.
                        mis arvad, mis tingmärk nr 7 klemmi küljes on?
                        kui ei tea, mõni raamat appi
                          Esmalt postitatud umbellatus poolt Vaata postitust
                          Need tingm2rgid on hiljem juurde joonistatud. Arvatavasti irc81032 on ise need sinna joonistanud, kuid ei ole kindel. 1 pilt on parem kui 100 s6na
                            Ei ole ise midagi joonistanud juurde. Probleem selles et leidsin teise samasuguse joonise ,aga seal olid asjad natuke teistpidi jälle
                            Tean küll mis seal 7 all on. Aga kui tahad et arvan siis pakuks et Kondekas.
                            Ei saanud teist joonise pilti üles laetud ,mingil arusaamatul põhjusel.Aga seal olid need otsad väga erinevalt.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 01 December 2011, 06:09. Põhjus: 2 kokku
