Sellise maki vu meter sattus pihku ja tahaks väikse karbi sisse tööle panna seda. Ei leia kusagilt skeemi mille järgi ühendused teha. On kellelgi infot sellise asja kohta ? On üldse võimalik ilma selle maki kolakatta tööle saada seda ? Tahaks täpsemalt teada kuhu mis voolud lähevad ja mis signaalid.
Majak 233 vu-meeter eraldi tööle
Vs: majak 233
Mul see blokk vähe teine .Ometi 233 seest pärit . Peal kirjas selline number nagu 2.746.009 aga nendel joonistel on 2.746.001 . Pole kindel mida see tähendab aga käesolev junn vähe teistsugune jah http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=23015. Leidsin sellise asja ,mis ka õige on http://forumimage.ru/show/1044320 .Loll küsimus kindlasti Et mis asi see -12 seal on ja kuidas sellise voolu saan ?viimati muutis kasutaja irc81032; 27 November 2011, 20:43.Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Vs: majak 233
sul on tarvis +/-15V(võib ka 12 olla) ja vahelduvpinget 5V
Крупнейший русскоязычный файловый архив по электронике. Сотни гигабайт электрических схем, сервисных мануалов, прошивок, даташитов, справочной литературы и полезных программ. Полный и абсолютно бесплатный доступ к загрузке любых файлов.
kui on just see plokk,siis vaata skeemi siit
Vs: majak 233
plaan panna arvuti toitekast tööle see kompott ja saan vist täitsa hakkama http://yurik-a.front.ru/4kadet/mayak233_indikator.gif . Kui muidugi arvate et sellel joonisel kõik korras on ja päris elus ka toimima hakkab?Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Vs: majak 233
põhimõtteliselt vool sees aga kas sinna audio signaal kõlbab ka line out -i oma või tuleb läbi võimu peale lasta? Indikaatorid line out peale ei reageeri . Mingi jama veel. Roheliste rida põleb lõpuni välja.Kas mingi pinge siis liiga kõrge ?Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Vs: majak 233
Tundub, et tahad kütteniidile +5 peale anda. Halb mõte, sest katood(kütteniit) peaks anoodi suhtes olema võimalikult negatiivne. Pigem anna sinna -5V ja teisele otsale - 12V ja vahele (-12V poole )see 30 oomi takisti.
Ise säärase asja kunagi käima ajanud 24V ühepolaarsele toitele :PElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: majak 233
Mul on küll trafoga toide, aga selle kütteniidi toitsin ära vahelduva 5V pingega (klemmid 1 ja 2), kusjuures mähise keskväljavõte läks massi (5).
Lisaks tuli teha üks võimendi, et indikaatori müra ei kostuks heli kanalisse.viimati muutis kasutaja urmo; 28 November 2011, 12:51.Head susserdamist !
Vs: majak 233
Kuna ei tea kindlalt kas see kunagi töötas siis ei oska enam midagi teha.Esimesed 2 täppi mõlemas kanalis põlevad ,siis tume maa ja sealt kus asub nr 10 hakkavad vaikselt põlema jälle. Ja mida lõpu poole seda eredamaks lähevad. Aga punased ei põle. Ja kui voolu järgi lülitan siis viskab kõik rohelised põlema ja paari sekundi pärast hakkavad tuhmuma. Üks telefoniga tehtud pilt ka siis
Mis põhjusel ta nii võib teha ?Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
