Majak 233 vu-meeter eraldi tööle
    Sellise maki vu meter sattus pihku ja tahaks väikse karbi sisse tööle panna seda. Ei leia kusagilt skeemi mille järgi ühendused teha. On kellelgi infot sellise asja kohta ? On üldse võimalik ilma selle maki kolakatta tööle saada seda ? Tahaks täpsemalt teada kuhu mis voolud lähevad ja mis signaalid.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: majak 233
    ei midagi keerulist.sobivad pinged peale ja vilgub ilusasti
      Vs: majak 233
        Vs: majak 233
        Mul see blokk vähe teine .Ometi 233 seest pärit . Peal kirjas selline number nagu 2.746.009 aga nendel joonistel on 2.746.001 . Pole kindel mida see tähendab aga käesolev junn vähe teistsugune jah http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=23015. Leidsin sellise asja ,mis ka õige on http://forumimage.ru/show/1044320 .Loll küsimus kindlasti Et mis asi see -12 seal on ja kuidas sellise voolu saan ?
        viimati muutis kasutaja irc81032; 27 m 2011, 21:43.
          Vs: majak 233
          sul on tarvis +/-15V(võib ka 12 olla) ja vahelduvpinget 5V
          Крупнейший русскоязычный файловый архив по электронике. Сотни гигабайт электрических схем, сервисных мануалов, прошивок, даташитов, справочной литературы и полезных программ. Полный и абсолютно бесплатный доступ к загрузке любых файлов.
          kui on just see plokk,siis vaata skeemi siit
            Vs: majak 233
            plaan panna arvuti toitekast tööle see kompott ja saan vist täitsa hakkama http://yurik-a.front.ru/4kadet/mayak233_indikator.gif . Kui muidugi arvate et sellel joonisel kõik korras on ja päris elus ka toimima hakkab?
              Vs: majak 233
              toimima hakab küll,aga kardan et energiasäästurežiimis-ilma valguseta.aga tee proovi,tont teda teab.
                Vs: majak 233
                põhimõtteliselt vool sees aga kas sinna audio signaal kõlbab ka line out -i oma või tuleb läbi võimu peale lasta? Indikaatorid line out peale ei reageeri . Mingi jama veel. Roheliste rida põleb lõpuni välja.Kas mingi pinge siis liiga kõrge ?
                  Vs: majak 233
                  ilma signaalita peab rida kustunud olema.märgi potekal algseis ära ja proovi seda timmida
                    Vs: majak 233
                    Kas signaali GND ja skeemi ,,macca" on ikka kokku ühendatud?
                      Vs: majak 233
                      Tundub, et tahad kütteniidile +5 peale anda. Halb mõte, sest katood(kütteniit) peaks anoodi suhtes olema võimalikult negatiivne. Pigem anna sinna -5V ja teisele otsale - 12V ja vahele (-12V poole )see 30 oomi takisti.
                      Ise säärase asja kunagi käima ajanud 24V ühepolaarsele toitele :P
                        Vs: majak 233
                        Mul on küll trafoga toide, aga selle kütteniidi toitsin ära vahelduva 5V pingega (klemmid 1 ja 2), kusjuures mähise keskväljavõte läks massi (5).
                        Lisaks tuli teha üks võimendi, et indikaatori müra ei kostuks heli kanalisse.
                        viimati muutis kasutaja urmo; 28 m 2011, 13:51.
                        Head susserdamist !
                          Vs: majak 233
                          Kuna ei tea kindlalt kas see kunagi töötas siis ei oska enam midagi teha.Esimesed 2 täppi mõlemas kanalis põlevad ,siis tume maa ja sealt kus asub nr 10 hakkavad vaikselt põlema jälle. Ja mida lõpu poole seda eredamaks lähevad. Aga punased ei põle. Ja kui voolu järgi lülitan siis viskab kõik rohelised põlema ja paari sekundi pärast hakkavad tuhmuma. Üks telefoniga tehtud pilt ka siis
                          Mis põhjusel ta nii võib teha ?
                            Vs: majak 233
                            Sain tööle.Ainult mõlemast kanalist 2 pulka ei hakanud tööle .nr 5 all 2 ja üleval 2
                            viimati muutis kasutaja irc81032; 28 m 2011, 18:50.
                              Vs: majak 233
                              Kui huvi veel neid teha, siis mul on üle radiotehnika ja kassetimängija indikaator Tõsi, nendega läheb vist raskemaks, kuna võimu oma tahtis +-26V ja mingit pinget veel.
