Toite arvutamine
Vs: Toite arvutamine
Esmalt postitatud Lex2040 poolt Vaata postitustKallis radiotehnika,
ära võta palun siin teemas rohkem sõna. Kui midagi tarka öelda ei ole, siis pole mõtet niisama tatti pritsida. Kurjam, kui kontekstist sisu ei oska välja lugeda, siis on ikka asi väga mäda.
vasaraonu, modeKeegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
IMHO:
Pigem tuleks asjad läbi mõelda, nagu ka paljud eelkõnelejad on öelnud.
Sul on vaja kõigepealt korralikku trafot. On pakutud variante; radiotehnika35 ütles optimaalse vajaliku väljundpinge sellele kivile ja A.R. ning reuter pakkusid välja, kuidas olemasolevat renoveerida; sinna juurde saab vaid lisada olemasoleva sekundaari eemaldamise ja uue kerimise. Kerida võiks näiteks läbimõõduga 0,82mm ja üles, reuteri pakutud variant kannataks ka vast 0,4xmm traadi kasutamist (võibolla isegi 0,3xmm, katsetamise värk).
Aga, võid teha "hiinaka", ühendad trafo võrguga ja teisele poole alaldid ja hirmsuured lüüdid ning võid kindel olla, et saadki "hiinaka" toite. Kui valmis toitele näiteks 2,x amprit koormust järgi ühendad ja siis kuulad läbi väikese konde (näit 0,05µF) väiksema kõlariga milline võrgumüra seal väljundis asub ja arvestad sellega, et sama müra hakkab ka kostuma suurematel võimsusel kuulatavate kordumatute taieste sees; sest oma kõrv on kuningas.
Aga võid näiteks mõelda sellele, kuidas isoleerida või leevendada või välistada võrgumüra ja "harmoonilisi" trafo sisendis ja kuidas siluda pinget trafo väljundpoolel. Kondensaatorite andmelehed markide/mudelite järgi on internetis olemas ja enamus vajalikku teavet leiab sealt; nagu ka filtrite, regulaatorite, varistoride, kaitsmete ja muus osas.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
