Fm transmitteri probleem
    Brobleem sihuke ,et jubin ei hakka tööle.Kuna ma pole selles asjas kogenud siis söövitamisega ma ei tegele ja tegin t2pselt nagu seal saidilgi.
    Kasutasin 2n3904 transi ja olen mitu korda seda proovinud aga ei tee kippu ega kõppu.Olen kontrollinud mitu korda ja ei leia mitte midagi mis oleks valesti,sooviks et järsku keegi seletaks mis seal sageduse määrab ja kui mähis natuke vales mõõdus kas siis asi juba ei toimi.
    Tekst võis olla segane aga ma loodan et see ei sega kedagi!
    Vs: Fm transmitter probleem...
    Millised on pinged transi jalgadel?
      Maandusest mõõtes baas 2,11;kollektor 9,1;emitter 1,42 volti.Sisse läheb 9,29 volti.
      Plussist mõõtes baas 6,92;kollektor 0;emitter 7,67 volti.
      kollektori emitteri vahel 7,67,baasist mõõtes kõikjal 0,ei teadnud kust just mõõta oli vaja niiet mõõtsin mitmest kohast.
      viimati muutis kasutaja traxx; 15 January 2012, 21:55.
        Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
        Sageduse määrab pool ja trimmerkondensaator, aga märgatavalt mõjutab ka K-E vaheline kondensaator ja montaažimahtuvus. Valet poolimõõtu saab keerdude nihutamise või trimmerkondega mingil määral järele aidata, aga üldiselt on see skeem väliste mõjude suhtes väga pirtsakas (piisab sõrme hoidmisest poolist cm kaugusel, et sagedus paigast läheks).
          Tegin täna siis uuesti ja vot täna õnnestus.
          Nüüd ei teagi mis võis just vale olla aga arvan et e ja k vahel olev kondekas oli probleem,see oli nõukaaegne.
          Välja vahetasin transistori,panin asemele pn2222 ja sorisin sahtlites seni kuni leidsin kõik vajalikud jubinad uue-aja omad.
          helikavliteet on jube hea ja levi on oma 10 meetrit läbi seinte(saatjal on 35cm antenn ja raadiol 50cm,mõlemad on juhtmed)
          Otseselt mingit levi muutust ei ole kui käe lähedale panna aga ta jääb lihtsalt vait.
          Aga sagedus on mul kuni ca 93 MHz,kas seda saab muuta siis kui paneks suurema trimmerkondeka,praegu kasutan -15 pf.
            Kui suurema mahtuvusega trimmer, siis saad sagedust madalamaks reguleerida, samas võib ka poolile mõne keeru ka lisada. Kui tahad vahemikus 88-108 MHz opereerida, siis timmid nii välja, et keerad trimmeri min mahtuvuse peale ja pooli keerde eemaldades teineteisest, saad sageduse 108 MHz paika. Sealt edasi keerad trimmerist kuni 88 MHz, kui ei anna nii palju keerata, mahtuvust vähe, paned veidi suurema mahtuvuse muutmispiirkonnaga trimmeri ja kordad häälestust. Kui saad sedasi laineala piirid paika, siis trimmeri keeramisega saad suvalise sageduse laineala piires valida. Kui sobiva mahtuvuse muutmispiirkonnaga trimmerit ei ole või on kasutada suurema mahtuvusega trimmer/pöördkondensaator, siis paned sellega järjestikku tavalise kondensaatori, mille mahtuvuse valid katseliselt nii, et trimmer min/max mahtuvusega saad laineala min/max sageduse kätte.
              Ja 1 asi veel ,et kas keegi saaks välja arvutada takistite suurused et ma saaks panna selle tööle 3v pealt või kas see siis üldse töötaks?
                Sööda 3V sisse, vaata, kuidas käitub. Levikaugus muidugi kohe kindlasti väheneb, kui töötab. Emittertakisti 470 oomi vähendada, muidugi arvutuse näiteid leiab ka, aga momendil otsest viidet anda ei oska.
                  3V ei tee mingit häält aga patakad on ka suht tühjad.
                    Püüan mitte väga teemast kõrvale küsida, kuid kas sellele annab lisada n.ö. juhtme ühendust (Lisaks või siis valikusse lülitiga), mis kannab mitte läbi õhu vaid läbi kaabli otse vastuvõtja antennipistikusse?
                    Ja saaks samuti MHz sättida?
                    "Ei" on vale vastus
                      Eks ikka saab, sõltub muidugi palju meetreid kaablil pikkust saab olema. Sama süsteem on ju videomakkides kasutuses, seal ka tegelikult väikse võimsusega raadiosaatja sees. Ainult soovitav väikse mahtuvusega kondensaator vahele panna, muidu võib olenevalt vastuvõtja skeemist lühise tekitada.
                        Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
                        antennipistikusse
                        Pistik on kaabli küljes. Pesa on vastuvõtja küljes. Pistik torgatakse pesa sisse.
                          Isegi läbi väikese mahtuvusega konde (<5 pF) hakkab mõjuma kaabli mahtuvus: saatja sagedus väheneb.
                          viimati muutis kasutaja vasaraonu; 16 January 2012, 22:03.
                            Proovi ise. Vihjeks: transi emitteri vool katsu samaks jätta. Praeguse voolu saad arvutada emitteri ahelas oleva takisti ja temal oleva pinge abil. Oomi seadus kehtib endiselt.
