ATX toiteploki skeemi vaja
    Tervist.
    Lahkan siin üht ATX toiteplokki ja plaanin sellest teha midagi labori toite taolist, lihtsamate katsetuste jaoks.
    Tehase poolt oli sel potekas 5V ja 12V kalibreerimiseks. Sai see välja vahetatud suurema takistusega poteka vastu, et oleks laiem skaala, ja enne potekat üks takisti väiksema vastu, et pinget tõsta.
    Tulemus on see et saan 12V pinget muuta vahemikus 10,6v-13,8v. Sellest allapoole ega ülespoole ei saa, kuna toiteplokk lülitub välja.
    Koormusena kasutasin kahte 12V/20W pirni (üks 5 voldile ja teine 12 voldile).
    Kuidas nüüd asjale läheneda tasuks, et sellest ülepinge kaitsest mõõda hiilida, või seda kuidagi lollitada?
    Toiteplokk on Delta Electronics DPS-300MB B
    Trükiplaadile on märgitud DPS-300MP
    Ja kivi on DWA101N-N141
    Ise igatahes ei ole 3 päevase googeldamisega mingit kasulikku informatsiooni leidnud. :/
    Vs: ATX toiteploki skeemi vaja
      Njah, olen neid juba uurinud. Aga ükski neist ei ole selle kiviga.
      Kuigi, sama firma plokke oli küll paar tükki...
        Kas kivi enda kirjeldus on netis olemas. Kui jah siis sealt otsid välja pinge mõõtmisahela ja teed selle petmise kui pead vajalikuks.
          Ei ole kahjuks siiani veel midagi kasulikku leidnud
          Sealt peaks idee järgi pdf-i saama, aga viskab miski errori hoopis ette: http://www.seekchip.com/icstock-D/DWA101N-N141.html
          viimati muutis kasutaja Kkert; 18 January 2012, 14:29.
            ok, nüüd on see leht tööle hakanud, aga sealt tuleb hoopis mingi teise kivi datasheet Nii et olen jälle alguses tagasi...
            EDIT: Selline tuli vastu: http://dwa101n.13ic.com/
            Võib olla loll küsimus, aga kas kuidagi testriga mõõtmise teel ei ole midagi vöimalik välja selgitada? Ise nagu väga ei jaga neist midagi
            Sain igasugu pingeid kätte sealt koibade küljest, aga ei oska selle teadmisega nagu midagi peale hakata...
            viimati muutis kasutaja Kkert; 19 January 2012, 11:27.
              Google leidis sellise skeemi (otsingusõna DWA101N)
              Selles on ovp ja uvp comparaatorid (ülepinge ja alapinge), klemmid 13,14,15 on 3,3V, 5V, 12V sisendid, klemm 11 on PowerGood (PG) väljund, mille kaudu antakse arvuti emaplaadile signaal töökõlbuliku toite korral.
              Ülepinge/alapinge korral lülitatakse powergood signaali RS trigeri ja veel teiste comparaatorite abil.
              Üks võimalus oleks anda klemmidele 13-15 vajalikud konstantsed pinged, mis ei muutu 5V ja 12V reguleerimisel.
                mhm.. seda ma uurisin jah, google translatoriga. Aga tekkis küsimus et milline on 15. klemm, kui klemme on kokku 14
                Ei ole väga näppinud igasugu kive, nii et võin päris lolle küsimusi küsida selle koha pealt :P
                3,3v pinge ei muutu kui potekast keeran, nii et sellega on asi korras.
                  Seal leheküljel on KA3511 skeem http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...LD/KA3511.html
                    Ma ei tea kas sellest mingit kasu ka on, aga igatahes oli mul igav ja mõõtsin natuke pingeid selle kivi jalgadel. 0 punktina kasutasin toiteka GND-d ehk musta juhet. Kõige ülemine rivi on pinge 3.3v, 5v ja 12v railidelt võrdluseks. 3,3v paistab olevat konstantne ja ei muutu ükskõik kui palju pinget muudan.
                    Kood:
                         10,5/4,49/3,36 | 12,5/5,35/3,36 | 13,5/5,79/3,36
                     1 - 2,90             2,90             2,90
                     2 - 0                0                0
                     3 - 0,05             0,05             0,05
                     4 - 0,11             0,11             0,11
                     5 - 10,47            12,47            13,47
                     6 - 1,35             1,35             1,35
                     7 - 4,43             5,31             5,73
                     8 - 0,02             0,02             0,02
                     9 - 10,49            12,52            13,52
                    10 - 10,49            12,52            13,52
                    11 - 3,36             3,36             3,36
                    12 - 4,49             5,37             5,79
                    13 - 9,93             11,94            12,94
                    14 - 4,48             5,36             5,79
                    2. läheb GND juhtmete külge.
                    4. jalalt läheb läbi 1kΩ takisti PS_ON juhtme külge.
                    9. ja 10. jalad on omavahel koos ja on ühendatud 12v väljundiga. Ja sealt edasi läheb läbi dioodi 13. jala külge.
                    11. jalalt läheb 3,3v juhtmete külge.
                    12. läheb läbi 100Ω takisti 5v väljundisse.
                    14. on PWR_OK
                    viimati muutis kasutaja Kkert; 21 January 2012, 15:46.
                      Vaata kuhu klemmidele 12V ja 5V läheb. Mõõda nendelt klemmidelt pinged ehk siis millised pinged sellest tabelist ? Võimalik ka et 12V ja 5V on läbi takistite kokku ühendatud enne seda DWA101N kivi.
                        Nii palju uurisin veel et 11. jalg on 3,3v väljundiga ühenduses.
                        5v ja 12v hargnevad nii mitmesse kohta ja käivad vahepeal yhel pool ja teisel pool trükiplaati, et mul läks silme eest mustaks...
                        Tundub et 9. ja 10. on omavahel kokku ühendatud ja sealt läheb rada 12v väljundisse. Kust omakorda, läbi dioodi, 13 klemmi külge.
                        Muutsin eelmise postituse skeemi ka et asi selgem oleks.
                        viimati muutis kasutaja Kkert; 21 January 2012, 15:50.
                          Sellise lehekülje leidsin juhuslikult, kus ka päris paljude plokkide skeeme: http://danyk.wz.cz/s_atx_en.html
                          Minule isiklikult sellest abi ei olnud, aga äkki kellelegi teisele on.
                            No ma ei tea... vist olin väsinuna valesti vaadanud varem. Nüüd kontrollisin üle ja natuke teistmoodi on ikkagi.
                            viimati muutis kasutaja Kkert; 23 January 2012, 11:05.
                              Vaata neid skeeme, tunduvad väga sarnased sinu skeemiga mikroskeemi koibadele minevate ahelate poolest:
