ATX toiteploki skeemi vaja
    Vs: ATX toiteploki skeemi vaja
    Tänud! Tunduvad tõepoolest väga sarnased olevat.
    Ega ma ei ole kindel et see minu skeem üldse 100% õige on. Kuna rajad on suht väikesed ja tihedalt koos. Vahepeal käivad SMD takistite kõhu alt läbi ja vahepeal üldse teisel pool plaati jumperitega.
    Aga eks ma vähelhaaval pusin siin. Õnneks on mul teine, täiesti identne (aga läbi põlenud), toiteplokk, mida lammutada saan.
    Kahju ainult et suurendusklaasi ei ole :/
      Ma siin jälle joonestasin natuke... Mõtlesin et panen vahepeal siia üles kah. Et äkki keegi targem juba jagab midagi ära ja ma ei pea päris tervet plokki siia maha joonistama. :P
      http://kkert.planet.ee/stuff/skeem2.jpg
      vR_1 timmides muutub pinge 5v ja 12v väljundites.
      vR_2 otstarvet ma ei ole veel välja mõelnud. Ei mõjuta nagu midagi selle näppimine.
      viimati muutis kasutaja Kkert; 25 January 2012, 23:08.
        Mnjah, ilmselt sellest plokist siis õiget nahka ei saa, kuna mingeid andmeid selle kivi kohta saada ei ole. Nii et, ju peab kunagi uuesti proovima siis, kui mõni parem toiteplokk kätte satub.
        Aga esialgu ajab ka see asja ära, kui paremat võtta ei ole.
        Erinevaid väljundeid ühendades ja nupust timmides saan selliseid pingeid siis:
        13,7 - 10,7v / 15A
        10,0 - 7,5v /15A
        7,5 - 6,5v / 15A
        5,7 - 4,7v / 30A
        3,36v / 20A
        2,3 - 1,3v / 20A
        -12v väljundit ei kasuta kuna see on ainult 0,8A
        Korpuse kaane peal on nupp pinge seadistuseks ja PWR_OK LED
        Tarvis ainult mingid pistikud sebida väljunditele, et mugavam kasutada oleks.
          Ise olen kasutanud sealt valikust üht-teist:
            Minul on toiteplokkide ja ka muude seadmete jaoks ühesugune süsteem.
            Samad otsikud sobivad ka multimeetritele või siis ka vastupidi.
            Hunnik ühendusjuhtmeid erinevate otste kombinatsioonidega (teravik, krokodill...jne).
              Jah, selliseid olen ise ka möelnud.
              Koolis olid sellised, ja väga mugavad on.
                Üks küsimus veel:
                Kuidas need ATX toiteplokid üldse reageerivad suuremale väljundpinge muutmisele?
                Nagu netist näha siis 15V peaks neist ilusti kätte saama... aga päris nulli nad vist ei lähe ikka?
                Oletame et, kui mulle satub kätte selline toitekas mille ülepine kaitsmest on võimalik mõõda hiilida. Et kas oleks siis kasulikum sellest maksimaalne pinge välja kruttida ja siis mingi eraldi regulaator ehitada sinna taha? Sest vaevalt et 12V väljund eriti stabiilselt töötab näiteks 1,5v peal.
                  Võta ette suvaline arvuti toiteploki skeem, sealt näed, et pingete reguleerimine käib tagasiside kaudu võrgupoole jõutransistorite töörežiimi reguleerimisega. Kui nüüd pingeid üles ajad, lõpeb see suitsuga. Teisiti allapoole reguleerides ilmselt teatud piirist alates keeldub plokk katekooriliselt töötamast. Õigem oleks sekundaarmähisel võimalusel mõni keerd juurde ja siis sekundaarpoolel reguleerimine teostada soovitud piires.
                    See link vist on kunagi siit juba läbi käinud: http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
