Vilguti skeem
    Vilguti skeem
    SIIN on vilguti skeem aga mul oleks vaja see panna 12v peale tööle. Kas asi on võimalik?
    Ikka, tsekka lm3909 andmelehte http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM3909.pdf
      nagiu mina aru sain pean tegema sellise
      Aga tegelt tahaksin et flashing rate oleks 1 Hz või isegi alla selle......kuidas see võimalik oleks?
        Tabelis ju kirjas see variant: 15V!
        Sageduse vähendamiseks suurendad lüüti. Kas nii ei funganud?
          oot oot nüüd ei saa aru....kust sa selle 15V välja lugesid seal ju 5-25 ja kus sa lüüti suurendada soovitasid kas algses skeemis või selles mis ma datasheedilt lõikasin
            Datasheedis madalaim sagedus 0,65Hz 300Mkf kondega
              Et siis millised jupid pean tevalost tooma et asi 12V peale madala sagedusega põlema panna(proovin autol kabariidid vilkuma panna)?
                Arvan et sa valisid selleks mitte parima variandi.
                Mina valiksin NE555 kivi mille võimalused avaramad.
                Mul ees raamat selle kivi kasutusvõimalustest kus skeemid
                alates vilgutist, aegrelee, isegi LLsaatja, algeline
                orel, valveseade jpm.
                Igatahes parema asja saaksid.
                  Äkki riputad skeemi kah mille järgu sellest kivist 12V vilguti saaks teha
                    Kivi töötab 5-15V, uuri datasheetcatalog.com seal nelja
                    tootja omad, ST omal 6. lehel skeem, üles riputada ei saa.
                      et kui õigesti aru sain siis peaks see olema see:
                      Tegin punasega ringid ümber otsadele millest aru ei saand mis need on.
                      Ja keegi võiks panna jubinate väärtused kah mida pean kasutama ei panna asi 12V peale umbes 1Hz vilkuma
                        Seda ringide värki piinlik lugeda: kere,mass, korpus,
                        miinus jne.
                        Joonis õige, graafikust 15 leiad puuduvad suurused,
                        lähed 1Hz joont mööda üles ja valid, mina valiks C-2,2Mkf
                        R1=R2~1Mom , väljundist läbi ~1-1,5k LED toite plussi.
                        Toide 5-15V mõjutab ainult LED takki. Kui käima saad,
                        anna märku mida vilkuma tegelikult tahad panna.
                        Võimalus väljundisse ka relee panna.
                          ma mõtlesin et panen autol kabaridid vilkuma
                            Gabariitides vist 5W pirnid sees.
                              on vist jah ....aga mis see tähendab?(olen üsna juhm)
