Kuidas joonistada trükkplaadile,söövitamine jne
    Vs: Kuidas joonistada trükkplaadile,söövitamine jne
    Sel skeemis on vähemalt "maa" õigesti veetud. Teise kivi ja selle juurde käivad jupid võid panemata jätta kui kõlareid kasutada ei taha.
      Tahaks ikka sest tahan ühendada asja resiiveriga kogu kupatuse topin (55 mm) pleksiklaasit korpusesse.
      Esipaneelile toon välja on/off lüliti,VOL nupu,kõrvakad ja võib olla mingi värvilise dB näiduki.
      88
        Kas panid tähele, et seal on kõik joonised PDF failina kättesaadav ? Trükkplaadi joonis - http://www.electronics-lab.com/proje...io/023/pcb.pdf
          Jah panin küll printisin välja juba parja suurusega,selle pärast ostustan antud skeemi kasuks kuna on suht lihtne skeem ja korralik skeem.
          88
            PDF moonutab ja suurus sõltub printimis softist, op systeemist, printeri driverist jms asjades veel. Kui sai õiges mõõdus on hästi, üldjuhul nii see pole. Lisaks veel padimoonutused mis PDF-iga tekivad.
              pdf ikka ise ei moonuta midagi.
              probleemid tekivad, kui on printimise eelsetes settingutes vaikimisi valitud vale paber (A4 asemel mingi tolli mõõtudes Letter) ja lubatud igatsugu fit-stretch-to-page vms. siis läheb tõesti valesti nende mõõtudega.
              või siis algne asi on mõeldud ameerika Letter jaoks ja prindid seda vaikimise (fit-stretch) seadete järgi A4 peale ja samal ajal stretchib seda pilti kokku mõõtude erinevuse tõttu.
                oled sa selles kindel? Ma ei oleks. PDF sõltub browserist. See on järgi katsetatud väga korduvalt paberi suurus muudab muidugi aga moonutab ka kui paber õige. VB 1mm avade ja 2mm radade rajavahede korral ei märka. Aga 0,25mm panev väga väga palju puuse, kohati 1mm. piisab aga juba 0,1mm ei avad ei kattuks hästi. Kõik sõltub ma millise softiga on asi PDF-is tehtud. Ma kunagi aegu tagasi kui endal läks printer õhtule käisin pdf-iga 3 eri printerit andsid 3 eri tulemust + softide varjeerumised. Moonutused igat pidi, padimoonutused, pikku, laius, ka isegi diagonaali oli. Asi selles et pakitud ja PDF pole selleks ette nähtud. Teksti puhul on poogen et kogu lehel kõikumised +-1mm. Inimsilm seda ei erista. Aga kivide paigaldamisel ja 2 poolsete plaatide korral eriti on asi tundlik.
                  Teema kokkuvõte. Moderaator võiks siit teemas liigse kustutada.
                  Trükkplaadi valmistamine laserprinteri ja poolmati paberiga.
                  1.Trükkplaadi joonis:
                  a)Teha vastava programmiga (minu eelistuse järjekorras: Sprint Layout, Diptrace, Protel, Eagle jne.)
                  b)Kasutada rastergraafikas juba etteantud kontrastset joonist.
                  2.Printida laserprinteriga joonis tavalisele paberile välja.
                  3. Kontrollida hoolikalt radade õigsust,joonise vastavust detaili jalgade mõõtudele ja kontrollida, et
                  plaadijoonis peale söövitamist jääks õiget pidi, ning printeri seadeid.
                  4.Võtta lahti printeri seaded ja sättida printer maksimaalselt tumedaks (Bightness ja contrast
                  makimaalselt tumedaks )
                  5.Asetada laserprinterisse paksem poolmatt poolläikiv paber, võib olla ka trükis.
                  (ETTEVAATUST!Tegelikult on laserprinterid ettenätud standardse valmis lõigatud printeripaberi
                  kasutamiseks jne.)
                  6.Kui ikka leiad, et seda joonist on väga vaja trükkplaadi valmistamiseks, prindi see omal vastusel
                  välja poolläikivale paberile.
                  7.Trükkplaadi tooriku ettevalmistamine:
                  a) Lõigata valmis veidi suurem plaaditoorik rausaega, või ka plekikääridega.
                  b) Rihtida plaat painutades sirgeks, et ei oleks nurkades ega kuskil mujal lohke ega kumerusi.
                  c) Puhastada toorik atsetooni või denatureeritud piiritusega.
                  d)Karestada plaat nr.1000 liivapaberiga.
                  e) Nühkida plaadi vase pool märjalt puhta lehtpuu tuha või hambapastaga. Tegelikult on see aluseline märgpesu, mis kõrvaldab plaadilt viimse rasva.
                  f) Pesta plaat jooksva vee all.
                  g) Kuivatada plaat esialgu puhta kätepaberi abil ja siis sooja õhu käes, nii et ei jääks plekke.
                  8.Lõika paberilehest välja trükkplaadi joonis, nii, et see jääks plaadi toorikust väiksem.
                  9.Pane triikraud sooja maksimaalse temperatuuuri peale (Lin. )
                  10.Võta triikimise kõrvale plaadi mõõtudele vastav karp külma veega.
                  11.Aseta joonise pool vastu vaske ja alusta ettevaatlikult triikimist, nii et joonis algul paigalt ei
                  liiguks. Triigi mitte tugevalt peale vajutades ringikujuliste liigutustega ja ka triikraua suunda
                  muutes kogu plaat mitukorda läbi kuni paber hakkab kollakaks muutuma.
                  12. Aseta tuline plaat kiirelt külma vette, nii et paberit ei puutu.
                  13. Kui plaat on jahtunud võib seda sooja või kuuma vee abil leotama hakata. 1 Tunniks panen vette ka
                  tilga nõudepesu ainet. Olenevalt paberist võtab see aega pool tundi kuni õõpäev. Kõige parema tulemus
                  saab siis, kui kogu paber tuleb ära korraga. Kui oled läbematu ja tahad kiirelt tulemust näha, siis
                  võid hakata peale pooletunnist leotamist hakata nurkadest paberit eemaldama,
                  Kui rada tuleb kuskilt maha, siis kas hakkasid liiga vara leotamata paberit eemaldama, oli paber või
                  plaat rasvane või lohakalt triigitud.
                  Pese plaat atsetooniga leotades puhtaks ja korda plaadi ettevalmistus ja triikimine ning leotamine.
                  Omapoolsed kommentaarid:
                  1. Nii saab printida ainult originaaltooneriga laserprinteriga. Vähemalt Rapos täidetud tooneriga trükkplaatide valmistamine ei olnud võimalik.
                  2. Olen kasutanud igasuguseid paksemaid pabereid neid ise äramurtava otsaga noaga lõigates.
                  Paber ei tohi olla liiga õhuke, et see printerisse kinni jääks ega liiga paks, mis võib rikkuda
                  laserprinteri rulli.
                  3.Viimasel ajal on probleemiks paberite järjest suurenev kriidisisaldus. Seda plaadi peale jäävat
                  kriidikihti saab eemaldada plaati märjalt nühkides puhta nõudepesu käsna "karukeele" poolega.
                  4. Kõige peenemate jalgadega komponendid on olnud kasutusel 0,5mm ja 0,65mm jalgade vahega ja 1 plaadi kohta, muidu ikka tavaline aukudega montaaz.
                  3.Söövitamist siin ei käsitle, sest ei oska sellele teemale kaasa rääkida. Olen 30 aastat söövitanud
                  lahuses mis sisaldab 6 supilusikat keedusoola ja 5 supilusikat vasevitrioli ehk vasksulfaati 1l vee
                  kohta. Teen seda kahte 3l purki paariks aastaks valmis. Mida kauem seisnud lahus, seda paremini võtab.
                  40 kraadises lahuses sööbib plaat umbes 45 minutit. Kuna mul on veel paar kilo vaskvitrioli siis söövitamise tehnoloogiat isiklikult muutma ei hakka. Siin foorumis on söövitamise teemasid küllalt ja igaüks leiab vastavalt omale maitsele sobiva.
                  4. Trükkplaadi ettevalmistamise punkt 7.c on oma olemuselt märg aluseline pesu säästu meetodil ja kemikaalidega mökerdamatta. Kui puhastada ainult atsetooniga, võib ilmneda leotamisel, et mõnest punktist laseb tahm ennast lahti arusaamatul põhjusel. Kui keegi soovib, võib proovida see vahele jätta, aga mina ei garanteeri, et see alati edukas on.
                  5. Olen proovinud plaate teha ka "sinise kilega". Aga see kile, mis minul kasutada oli väga halvasti eemaldatav plaadilt pärast triikimist. Igatahes 10 A4 lehega ma asja selgeks ei saanud. Puuritavate aukude kohad tuli lausa ükshaaval nõelaga läbi torgata, et söövituslahus tööle hakkaks jne. See oli õudne.
                  Säästvat trükkplaatide valmistamist!
                  viimati muutis kasutaja alsatianp; 22 February 2012, 08:38. Põhjus: ebaselge tekst
                    7-C on suht mõttetu kui peale seda nagunii hakkad karestama ja pesema vasekihti veel.
                    C peaks olema peale F-i. Ehk siis vahetult enne triikimist atsetooniga kõik võimalik rasv eemaldada (näpujäljed).
                    Oleneb muidugi paberist, aga minul näiteks on paber ilusti lahti tulnud kui plaadi mingisse topsi panen, keeva vee peale valan ja umbes tund aega seista lasen. Ja peale seda sooja, jooksva vee all harjaga nühkides tuleb rullidena maha ilusti.
                      Poleerimise mõte on tegelikult aluselises pesus mis võtab kõik rasvade jäägid. Atsetoon võib pigem rasvad laiali ajada või tilkadeks koguda ja mõne koha pealt tuleb rada arusaamatult lahti.
                        No sel juhul ei saa ma sellest C punktist üldse aru, kui nagunii näpid seda plaati veel.
                        Atsetooni mõte on ju rasv lahustada et see siis rätikusse/paberisse imbuks, mitte et see jäetakse plaadile tilkadeks kogunema.
                        Praegu nagu ei näe sinu teksti puhul sellel C punktil mingit mõtet, kui seda plaati peale seda veel liivapaberiga karestatakse, sõrmedega näpitakse, hamba pastaga poleeritakse ja siis veel pestakse.
                        Või mille jaoks seda, enne karestamist, atsetooni/piiritusega vaja puhastada on?
                        Ise olen siiani vahetult enne triikimist kangemate ainetega puhastanud, mis aurustuvad ja jälgi ei jäta. Selleks jäin mõtlema seda asja nagu...
                          Kas see sõõvitus pulber on väga mürgine võib seda korteris kasutada?Või ohustab inim tervist?
                          88
                            Pane foorumi otsingusse trükiplaat, söövitamine, ohutus jne.
                            Pakenditel kasutatavad märgistused jne
                            files.bef.ee/NCM/NCM_EST_HB.pdf
                            Uuri läbi vana teema:
                            Põhiline on FOOLIUMIST MÜTS!
                              Kas niisugune ei sobiks valmis teha ? http://www.electronics-lab.com/proje...023/index.html
                              Tahtsin ära mainida. See skeem on 100 % töötav. kelle vaja. Võib julgelt kokku laduda. Proovisin ise ka järgi. Ainult komponendid tuleks valida veidi väiksemas mõõdus kui tavaliselt need on.
                              Korrektorit puudutava jutu võiks kusagile eraldi teemasse tõsta.
                                Küsimus nendele, kes kasutavad UV tundliku kihiga plaate.
                                Milliseid shabloone kasutate? Ise proovisin kalka peal trükkida. Paksemad rajad tulevad hästi välja. Peened rajad on kalka hajutavuse tõttu udused ja söövitamise käigus tulevad ära. Kas laserprinteri läbipaistev kile oleks parem?
                                Või on ehk midagi muud? Keemiat ei tahaks siinpool väga kasutada (Positive 20 jne).
                                Tänud!
