ÜLIMEGALIHTSA emaplaadi sarnase asja skeemi vaja
    Vs: ÜLIMEGALIHTSA emaplaadi sarnase asja skeemi vaja
    BA6433 on BLDC mootori juht kivike, kasutusel CDromis, VÄGA KAUGEL PC jaoks vajalikust.
    TA7358 on FM front-end ja samuti VÄGA KAUGEL PC jaoks vajalikust.
    Ehk siis neil kividel exe jooksutamine on nagu arvelauaga MPEG video mängimine.
      ja nii lollusest- ega nende ümberprogemiseks mingit võimalust juhtumisi pole?
      Fixing stuff and building stuff.
        ÜMBER PROGEMISEKS????????????????????????????? Päeva nali ikka. Proovi, proge oma majale 2 tuba juurde või siis proge maja pilvelõhkujaks. Nendes kivides pole CPU-d ei mälu ega midagi, digi ja analog lülitused ainult.
        Kivides on üldjuhul raud, transistorid, füüüsilised obojektid, nagu kogu PC, programm aga seevastu on tehted, virtuaalsed asjad. Nende kooslusel toimivad asjad. Uuri mis on binary kood. Mis on loogikalülitused. AND, XOR, OR, triger jne. Ja kuidas neid kombineerides on võimalik liita ja lahutada. Tutvu ka kuidas loogikalülitused on üles ehitatud transistoritena. VB peaksid yltse alustama patareist. PC on nagu hyperkiire arvelaud, tehted antakse ette järjest vms sisendist, väljund pannakse samuti kas mällu vms raudvarra. Sa vajad vähemalt 2 aastat suurt lugemist või vähemalt mine kooli sealt räägitakse asjast. Tutvu mis on databus, Address, CS jms kontrollsignaalid. Keeruline on seda siin seletada inimesele kellel puudub arusaam elektroonikast. Harimiseks hangi endale venelaste K155 seeria kive või siis lääne 74HC seeriat, need loogikakivid. Veel võid endale selgeks teha mis asi on instruktsioon. PC-l on instruktsioonide kogum(instruction set), igal prosel on need VÄGA erinevad, nii ylesehituse, arvu kui pikkuse poolest. Sa ei saa PC koodi jooksma pici peal. On olemas programeerimis keel C, pascal jms seal kirjutad oma jutu, siis Compiler tõlgib selle sul sinu valitud prosele ja saadgi nö exe. Exest lähtekoodi aga ei saa.
        Ma siin jutus andsin väga palju märksõnu, tähtsamad yritasin ka boldilt teha, kasuta googlet ja wikipediat ja saad aru, venekeelt ei oska siis inglisekeelt peaks ikka oskama.
        viimati muutis kasutaja Scott; 20 February 2012, 07:28. Põhjus: y>ü märksõnades, et otsing rappa ei läheks
          murphyl on õigus, kui Sa just ekspert ei ole (ja ekspert küsiks teistsuguseid küsimusi), siis nullist õppides läheb 2a.
          makerimages, vaata siia: http://lmgtfy.com/?q=TA7358P ja loe esimest linki. Niimoodi leiad palju kasulikku.
            Soovitan osta teemaalgatajal krediitkaardi suuruse arvuti, mis varsti päris mõnusalt väikse hinnaga välja tuleb. Tee sellest midagi kasulikku. Mingite suvaliste jubinate kokku panemisest küll midagi töötavat ei saa....
              Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
              Nii nii, räägid ehk täpsemalt?
                Nii nii, loed ehk täpsemalt?
                  Neid loogikakive oomipoest ka saada? Aga õpetusi kusagilt?
                    Esmalt postitatud makerimages poolt Vaata postitust
                    On ikka. Samuti ELFA.
                    Õpetusi... on ka eesti keeles, Google.ee on ikka abiks.
                    Otsingusõnaks - loogikalülitused
                    Alustuseks kasvõi need:
                    http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Aabits6.pdf
                    http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Aabits7.pdf
                    http://www.ene.ttu.ee/leonardo/loogika/LOOGS2.pdf
                    jne
                    viimati muutis kasutaja fre; 25 February 2012, 18:24.
                      Alusta näiteks sellest:
                      http://2.bp.blogspot.com/_7_pPbrHl0MA/TRN7kNOIyBI/AAAAAAAAAYE/2ogniYb4Mng/s1600/5.gif
                      Hiljem teed sama asja juba lihtsa PC kujul.
                      Parem info:
                      Komponente vali siit:
                      http://www.opood.ee/index.php?t=k_o&otsi=CD4017
                      Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                        Kui loogika osad on selged, siis alati saab nendega huvitavaid asju kokku panna, n2iteks v6id teha 4-bitise adderi. Juurde veel mingine BDC, LED Disp. Driver ja n2ed vastust N2iteks seal lehel on midagi taolist tehtud http://www.doctronics.co.uk/4008.htm
                        viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 25 February 2012, 22:10. Põhjus: Lisandus yks lehekene
                          Esmalt postitatud Mephistopheles poolt Vaata postitust
                          Kui loogika osad on selged, siis alati saab nendega huvitavaid asju kokku panna, n2iteks v6id teha 4-bitise adderi. .....
                          Inglise k. adder ehk eesti k. summaator.
                          Half adder - poolsummaator,
                          full adder - täissummaator.
                          Olen kasutanud vene К561ИМ1-sid
                          (lääne vaste - ...4008)
                          sagedussüntesaatori juhtimise abiskeemis.
                            Jh ja kui veel lisada teised põhi tehted ka saad ALU(Arithmetic logic unit), yks peamine osa protsessorist. Sealt juba saad edasi liikuda, maketil saad yhe isetehtud protsessori loogikakividel käima on juba VÄGA head baasteadmised. Progammi võid sisse anda dipswichidega vms. http://busydizzys.com/index.php/2011...omputer-system
                            on yks tegelane ehitanud loogikakividel arvuti ja seletatud ka kuda töötab.
                            Ja veel http://www.holmea.demon.co.uk/Mk1/Architecture.htm
                              Me kasutasime TTY's sellist programmi, mille nimeks on DixiCad, v6id proovida, saad testida loogikat
                              viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 26 February 2012, 00:01. Põhjus: liiga kiire nupu vajutus
                                Need ei ole tegelikult lihtsad projektid, kuid siiski v6id lugeda. Ning nagu sealt v6ib lugeda, et sellise asja ehitamine tundub lihtne, kuid kokkuv6ttes palju analyysimist ja unetuid 8id
                                http://www.chrisward.org.uk/6502/
                                http://mysite.du.edu/~jcalvert/tech/6504.htm
                                homebrew cpu,homebuilt cpu,ttl,alu,bill buxbee,bill buzbee,homebuilt computer,homebrew computer,74381,74181,74F181,74F381,Magic1,Magic-1,Magic 1
                                Neid on veel ja veel
