Aladimensioneeritud komponendid?
    Philipsi mikrokeskuse üks kanal lõpetas töö, kaitserelee rakendus. Leidsin pika peale vea ülesse: pildil märgitud transistor oli katkestuses.
    Küsimus tekkis sellest, et trükkplaat selle transistori juurest oli tumenenud, mõlemis kanalil. Lisaks kõrvetavalt kuumale transile on tulised ka allajoonitud takisti ja zeneri diood. Takisti oli isegi värvi muutnud juba. Ilmselt andis transs kuumusega järele. Aga miks nad nõnda kuumad on, kas see on juba inseneri poolt nii seatud? Sellele viitab väike arvutus: 3k9 takistile jääb skeemi kohaselt u. 30V, mis teeb takistil hajuvaks võimsuseks 0.23W, mis on 1206 SMD jaoks ilmselgelt liig. Mis te arvate?
    Ise tegin nii, et takisti asendasin 0,6w variandiga ning transidele liimisin vaskpleki riba peale. Zener siiski jäi nii nagu oli.
    Vs: aladimensioneeritud komponendid?
    transistori vahetusel oleks tulnud panna vähemalt 40V variant
      Vs: Aladimensioneeritud komponendid?
      aga ongi Vce max 45V.
      BC817 datasheet --> http://www.nxp.com/documents/data_sh...817W_BC337.pdf
      viimati muutis kasutaja mdc_Jaks; 13 March 2012, 22:20.
        35 voldist tehakse 6
        siis on ju koormusvool oluline
        üle 4-5 mA ei tohiks vast olla sellise transiga
          Esmalt postitatud mdc_Jaks poolt Vaata postitust
          Sellega peab harjuma. Hea, kui tänapäeval jupid plaadi pealt maha ei pudene, sest tina ja plaat on kuumusest pulbriks muutunud. SMD komponendid on õnneks enamasti plaadile liimitud. Mis küll ei takista tina murenemist.
          See on levinud viga sellise stabilisaatori skeemi puhul. Stabilitronid kipuvad ka kuumarabandusse kärvama ja lasevad takistist suitsu välja. Kõik käib väga piiri peal. Radikad ja võimsamad komponendid vähendavad ju kasumit.
          Ma panen tavaliselt ka stabilitroni ja transi võimsama, kui vähegi mahub. SMD komponentidega on kehvem lugu, kui ruumi napib. Liimitud radikas on ohtlik asi. Ka tehases liimitud radikad kukuvad vahel kivi/transi küljest ära ja lähevad trükkplaadile uitama. Siis on tihti näha paigaldatud suitsu lahkumist seadmest. Ma jätan sellise hädapärase liimimise korral vaskplekiribale pisikese kõrva külge, mille joodan näiteks transi kollektori (mis on kõige kuumem koib) külge. Isegi, kui liim järgi annab, ei tekita see plekitükk veel suuremat kahju, mida ma tõenäoliselt ise vandudes kõrvaldama pean. TO-92 korpuse jaoks väänan mõne "mannekeeni" peal sobiva ca sentimeeter pika loperguse toru, servad valtsin näpitsatega enam-vahem kokku, termopastat torusse, toru transile pähe ja näpitsatega valts lõplikult kokku, et toru ei loksuks. See on siis selline hädavariant, kui klient ütleb, et kiiret pole, ainult õhtuks on hädasti vaja, muidu suren.
          Ikka. Tähtis on garatiiaeg + 3 päeva vastu pidada. Edasine on juba tootja õigustatud ootuste petmine.
          Just täna putitasin üht lääne võimu, mis 12. 1986. a tehtud ja vist esimest korda remondis. Mõned tilgad sulametalli ja käib jälle aastaid. Ei olnud seal plaadil ühtegi kõrbenud lärakat ja rohkem kuumenevad transid kõik ilusasti alumiiniumradikatel. Kui palju võimendeid oleks selle ajaga omanikule saanud müüa...
          viimati muutis kasutaja Padasonic; 14 March 2012, 01:59.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            neid transistoreid tehakse mitmes variandis.kõige odavamad on 16V
            skeemi uskudes on kasutatud 25V varianti,kuid ka see jääb tavaliselt taluvuspiiri peale.parem on kasutada 40V varianti.seda enam et ükikeksemplari korral on hinnavahe tühine
              Kui ma nüüd väga puusse ei pane, siis selle 3K9 takisti suuruse valikuga peaks saama stabilitroni voolu õigeks sättida, selliseks, nagu andmelehel normaalseks tööks ettenähtud.
                Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                Ahsoo, vaatasin nüüd üle, et milline variant ostetud sai ja oli 50V variant. Ei teadnudki, et ühte marki transs võib erinevate pingetega olla. Jälle targem.
                  Nendel transsidel näitab arv peale sidekriipsu võimendusteguri vahemikku, mitte tööpinget-datasheedil ilusasti kirjas.
                    igas datasheedis ei ole ilusat seletust
                    DC Current Gain VCE = 1V, IC = 100mA
                    Current Gain Group-16 hFE 100 — 250
                    Current Gain Group-25 hFE 160 — 400
                    Current Gain Group-40 hFE 250 — 600
                      Mis siin segaseks jääb? Current gain on vooluvõimendustegur, mõõdetud 1V kollektorpinge ja 100mA kollektorvoolu juures; ilma lisatähistuseta võib olla vahemikus 100 - 600 ja ka iga tähistuse piirid kirja pandud.
