mul on adsl ühendus ja tavatelefoni vahel on mingisugune filter. Keegi võiks panna selle skeeemi või kas seda on ültse mõtet ise ehitada(tuleb odavam kui poest osta)?
Telefoni filter
kõige lihtsamalt mõista on siis sedasi et skeem koosneb 2 poolist ja 1 kondest, nende väärtustest me hetkel ei räägi küll aga point selles et telefoni poolne osa line in siis seal on liini peal üx konde ning sealt edasi lähvad mõlema liini signaalid läbi pooli e. siis ühel liinil on oma poole millest signaal läbi läheb ja teisel liinil siis oma pool, point sellest et siis kaob telefonist ära sagedused mida niguinii ei kasutada, ning ei kuule siis data vahetust vms ( ei ole selle alal eriti süvenenud), suht lihtne asi.
Mille jaoks sul neid vaja on mul on 2 üleliigset filtrit sellist kui tahad võid võileiva raha eest ära viia.
no see konde 333 peaks olema 33nF ja need poolid võiks ju teoreetiliselt olla 400mikrohendrit,aga küsimus selles et kas sa siis peale filtrit telefoni jadgada siis ei saa või
minul on tehtud nii et selt kust tel liin sisse tuleb tuleb 4sooneline kaabel arvuti juurde ja siit läheb teist kaht soont pidi puhastatud tel liin tagasi sinna kus liin sisse tuleb.
