Vilkuv päevavalgustoru
    Tere,
    Oleks ühe kunstitoese raames vaja päevavalguslamp plinkima saada.
    Ise olen siin-seal märganud, et vanemad lambid hakkavad hästi huvitavalt end ise suht suva intervalliga sütitama samal ajal end kuidagi pool-töös hoides, aga mul pole vanade torudega seda simuleerida õnnestunud.
    Järsku on mingeid mõtteid kellelgi?
    Tänud,
    Veiko
    Vs: Vilkuv päevavalgus toru
    Kõige lihtsam oleks vast kasutada 2x väiksemale pingele mõeldud starterit. Kui need vaid liiga kiiresti ei vilguta?
    Vene ajal oli sellistele starteritele 127V peale kirjutatud.
    Osram offers innovative and sustainable lighting solutions. The product portfolio of Osram ranges from modules, LED lamps and luminaires to light management systems.
    Sealt siis "Starters for series operation at 230 V AC"
    Kõigil tootjatel peaks säherdused tootevalikus olemas olema.
    Kuna siin on aga elektroonikafoorum, siis nii pole tegelikult ilus teha/soovitada, parem oleks vast mõnda protsessorit kasutada.
      Starteriga vilgutamine ei tarvitse eriti töökindel olla, toru kütteniit võib lõpuks läbi põleda. Parem midagi sellist http://freesoftik.ucoz.ua/news/2010-02-17-81 katsetada. Siia lisada veel kontaktivaba elektrooniline lüliti ja peaks saama isegi katkenud kütteniidiga toru kasutada.
        See sinu antud sait ei avane. Milles point?
          Hetkel avaneb probleemideta.
            Ei saa asjale pihta - näitab miskit suvalist sinisekirjut pilti, skeemist pole lõhnagi. Läksin avalehele, valisin vasakust äärest loetelust teema, sealt esimese skeemi - sama laul, st ei näita midagi?
              Ei oska kommenteerida. See link pole küll teemaga seotud, aga siit võttis skeemi ette http://freesoftik.ucoz.ua/news/2011-02-27-175
              Siin http://freesoftik.ucoz.ua/news/1-0-8 on roosa kiri tapeedi peal Материалов нет
                Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
                Operaga avaneb korralikult.
                Aga tekst lehelt:
                Предлагаю схему питания ламп дневного света, бывших в употреблении и имеющих оборванные нити накала.
                Схема не нова, но в отличие от всех известных, в ней используется стандартный дроссель и отсутствует стартер. Наличие выпрямителя исключает "мигание" одиночной лампы.
                  Kõrgsageduslik muundi, nagu säästulampidel.
                    Pigem ikka madal-, väga madalsageduslik (alalispinge) muundi.
                    Head susserdamist !
                      Inimese mõtlemine on ikka stampides kinni! Kõige lihtsam meetod:
                      päevavalgustoru on sisuliselt huumlamp. Tuleb teha võrgust kordistiga alaldi (3-3X, vaja katsetada). Lampi toita läbi takisti ja sellega paralleeli kondensaator. Suurused tuleb katsetada. Hakkab tööle nagu klassikaline hammaspinge generaator (skeem on igas raamatus). NB! Kõrge pinge: ettevaatus ja kondeka nimipinge on olulised.
                      Tegelikult saab ka ilma kordistita, kui süütamiseks kasutada "süütepooli" (nagu fotovälgul). Siis saab ka seda vilkumist juhtida.
                      viimati muutis kasutaja Shele; 13 m 2012, 13:18.
