Rgb LED
    Rgb LED
    Tere!
    Oskaks keegi soovitada mulle skeemi, mis paneks arvuti toiteplokist tuleva 5V-se pinge peal panema RGB LEDID ühtlaselt värvust vahetama?
    Algaja.
    Vs: Rgb led
    This is great LED-controller board with lots of handy features. USB interface allows selecting operating modes directly on your PC screen without need additional input devices on boars. Project has preprogrammed several modes including slow and fast color change, temperature base color ,where color depends on temperature measured from temperature sensor (DS1821). Other modes include constant colors that can be configured with C# Win application. Actually there are more possibilities of usage especially when USB is used. Write your own or use PC application that would represent CPU load or other content with RGB colors. Project is built around PIC18F2550 microcontroller which comes along with USB interface. So USB requires couple elements what allows focusing on other parts of circuitry.
    Head susserdamist !
      Vs: Rgb led
      Lihtsam vist sellised LED-id osta, mis ise värvi vahtuavad sujuvalt.
        Vs: Rgb led
        Ise värvi vahetuvat ei taha, kuna tahaks panna arvuti esikorpuse sisse, samas oleks vaja ka koolis antud asi ette esitada ja selle eest hinne saada.
        Algaja.
          Vs: Rgb led
          Miks ei taha?
          Tahad sama asja keerulisemalt ja rohkemate juppidega teha? Aga, kui keeruliselt siis?
          Järgmine võimalus oleks 555 timeritega.
          Ja kui veel keerulisemalt, siis miski programmeeritav niblakas?
          Kui sa mingit hinnet tahad, siis vist peaksid tegelikkuses ka aru saama, kuidas asi töötab? Mitte et ostad mingi "KIT"-i ja paned õpetuse järgi jupid kokku lihtsalt.
          Või noh, ma muidugi ei tea mida sa õpid ja mida/kuidas hinnatakse.
          Ja miks ise värvi vahetuvad arvuti korpuse külge ei sobi siis? Välimuselt on nad ju nagu kõik teisedki LED-id. Lihtsalt ülejäänu elektroonika jääb ära. Voolud taha ja töötab...
            Vs: Rgb led
            Pole plaan KIT-i osta olnudki. Seletada oskaks ja skeemi oskan lugeda, vaja lihtsalt olekski ise asi reaalselt kokku laduda, sellepärast ei tahagi juba valmistoodangut.
            Algaja.
              Vs: Rgb led
