Edasi-tagasi running light (nagu knight rider)
    Et kustkohast ma sellise skeemi saan? elfast voi vellemannist ei riski tellida, seal voib ainult yhes suunas joosta. 8 lampi vahemalt vaja jooksma panna aarmisel juhul piisab 4st. voi ehk akki keegi oskab soovitada kuidas asja valja moelda et edasi-tagasi jookseks. ma saan aru kyll et peab olema generaator, loendur ja dekooder, aga kuidas ikkagi asi molemas suunas kaima hakkaks? ???
    http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/ siin vist t2pset skeemi pole aga seal on palju skeeme led'idega. 2kki on seal midagi huvitet
    http://www.alldatasheet.com/
      Loenduril peaks olema ju kaks sisendit, ühest loeb edasi ja teisest tagasi. Edasi ja tagasi liikumiseks vajaliku lülitusimpulsi saaks võtta dekoodri esimeselt ja viimaselt väljundilt, nende signaalidega saaks lülitada generaatorist tulevaid impulsse ümber kas loenduri edasi või tagasi lugevale sisendile. Selleks kommutaatoriks võiks olla RS triger ja impulsse saaks juhtida teiste loogikalülituste kaudu. Sobiks näiteks kahe sisendiga VÕI element. Trigeri väljund antakse ühele VÕI elemendi sisendile, inverteeritud väljund teisele VÕI elemendi sisendile, mõlema VÕI elemendi teine sisend lülitatakse kokku ja see läheb generaatori väljundisse. VÕI elementide väljundid ühendatakse loenduri mõlema sisenditega. RS trigeri S sisend lülitatakse dekoodri esimese ja R sisend viimase väljundiga. Skeemi ei viitsi joonistada, loodan et tekst on arusaadav.
      Parandus: Sorry, mitte VÕI vaid NING element!
        Kui esmased teadmised elektroonikast on olemas võiks tänapäeval taolised probleemid lahendada mikrokontrolleritel.See on perspektiivne maailm!
        http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6.htm
        http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/knightrider.htm
          Foorumi otsing leidis ka miskit:
          jooksvad ledid: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...8799964;start=2
          Saa otsinguga ka sõbraks
          transistor[ätt]starline[punkt]ee
            v2ga lihtne on v6tta ntx pic16f628 v6i pic16f84...nende jaoks leidub softi p2ris palju...ainult progejat vaja selleks...
              Mõtlesin, et kas asja saab tööle panna ka ntx 6V pealt, ja siis LED'ide arvu vähedada, mingi 5-10 peale. Et siis kas edasi tagasi jookseks või siis oleks nii et kõik LED'id koos toimivad nn''fade'' efektiga.
                  annad äkki skeemi ka, mida sa tahad 6v pealt tööle saada? St mis kiviga tegu on jne. Tõenäoliselt tuleb eeltakid ümber arvutada; kui on 5V TTL kivi, siis stabilisaator jääb samaks, CMOS kivi võib ka 6V pealt otse toita.
                    No, skeemi otseselt pole, sellepärast küsingi, et missugust annaks üldse 6V peale ümber teha.
                    Ja mis seal muuta tuleks.
                    Tõenäoliselt nagu ma aru sain annab kõiki neid skeeme ümber teha, aga midagi väga kallist ka ei tahaks teha.
                      Midagi nendest äkki?
                      Need ei ole eriti rasked kah.
                      Esimesest lingist siis kas kaks nendest esimestest LED flasheritest, ei tea veel kumba.
                      Ja siis teine valik oleks teisest et kas siis see 6 või 8 LED'iga tuled.
                      Mis võiks nende hindadeks tulla, ja mida tuleks ümber teha et asi hakkaks 6V peal tööle?
