Seni kuni kaarte oli üks või juhiti neid ühe pingega sain vajalikud toimingud tehtud. Kaarte juhitakse 0- -10V Juhtides kaarte erineva pingega muutuvad mõõdetavad suurused
Ühendused alalisvoolu puhul
Vs: Ühendused alalisvoolu puhul
Lugesin mis ma lugesin, aga päris sinu probleemist ikka aru ei saanud. Mida sa nüüd teada tahad? Mõlemad saavad +-15V toidet, nagu joonisel näha on. Välja tuleb signaal (+) maa (-) suhtes. Sul on nüüd kaks kaarti ja kaks väljundsignaali...mis edasi? Tahad need kokku liita, miks? Mida mõõdetakse ja kui väga ülisaladus pole, siis mis tegelastega on tegu?
Et need kaardid toimiks. Toimivaks (väljund signaalis muutub pinge(0....+-10V) saavad nad siis kui kaardi juhtahela lõppu (skeemil tinglikult märgitud) juhtida pinge 0.... -10V
Kuhu ühendada + ots? Vajalik pinge saadakse teisest toiteallikast (kontrolleri analoog väljundist)
See 0...-10V pingeallikas on mõlemal kaardil oma?
Vajalik pinge saadakse teisest toiteallikast (ühe kontrolleri analoog väljundist cannel1 ja cannel2)
Pinged on testriga üle kontrollitud ja vastavad kontrolleri näitudele
Siis äkki on üks kaart vigane?
Kaarte eraldi testides käituvad need sarnaselt
Siis võib tõesti olla, et see + pole kaardil mitte päris õige koha peale ühendatud. Ei oska niiviisi asja nägemata midagi arvata.
Sain ma õigesti aru, et + on kontrolleri mõlemal pingeväljundil ühine (kontrolleris kokku ühendatud) ehk siis mõlemad kaardid on selle kaudu kokku ühendatud?
Esmalt postitatud uus masa poolt Vaata postitustPinged on testriga üle kontrollitud ja vastavad kontrolleri näitudele
Pinged kontrollitud töötava süsteemi korral, ehk siis kui kõik juhtmed on ühendatud, kaardid pingestatud. Kui ühte kaarti juhtida -8V ja teist -5 V peaks kontrolleri väjundites olema erinev pinge aga on üks -5V ja -8V vahel Kontrolleri eri väljunditest tulevad erinevad juhtimispinged välja mõõtes ilma ühendusteta. Kas dioodi mõte on halb?
Esmalt postitatud uus masa poolt Vaata postitustKontrolleri eri väljunditest tulevad erinevad juhtimispinged välja mõõtes ilma ühendusteta. Kas dioodi mõte on halb?
Kas kontrollerist tulev juhtimispinge + juhe on mõlemal väljundil erinev või ühine?
Aga dioodid mõjuvad nii, et kaartideni jõuab umbes poole (või veidi enama) voldi võrra väiksem juhtimispinge iga dioodi kohta.
E:
Vägisi tahab pähe trügida mõte, et siiski kontrolleri juhtpinge väljundite "-" otsad on mõlemad massi (GND) kokku ühendatud ja kui nüüd "+" otsad ka kaartide toite 0-klemmi peal kokku saavad, siis ongi juhtimispinge mõlemal väljundil sama suur. Rumal mõte, loodetavasti sa kinnitad selle mõtte paikapidamatust.viimati muutis kasutaja A.S.; 18 April 2012, 12:23.
