Palun abi pingeregulaatori koostamisel
    On vaja teha selline pingeregulaator,mis mahub ühe Linksysi switchi sisse.ehk siis võimalikult väike ja mis hakkab juhtima jahutusventilaatorit,hetkel jõuab ventilaatorini 13,2v ,aga on vaja umbes 10-10,2v,sahtlipõhjast leidsin sellise pingeregulaatori nagu KA7808 ,mida siis oleks vaja sellele juurde panna,et saaks väljundisse umbes 10-10,2v pinge,ventilaatori käimaminek on alates 10v ja üle selle väga ei taha,sest näiteks 13,2v teeb ta juba liialt müra.Kuna tean elektroonikast suht vähe,siis paluks konkreetsemat skeemi koos vajaminevate komponentidega.
    Tänan
    Vs: Palun abi pingeregulaatori koostamisel.
    Esmalt postitatud audimees poolt Vaata postitust
    Puudub oluline info: ventilaatori voolutarve mA või A.
      Tootja kodulehel on sellised andmed,mul on see esimene variant sellest ventikast(BSF-XM1) http://www.noiseblocker.de/Datenblae...40mm_de_en.pdf
      aga tootega XM1 kaasas oleval tootekaardil on miskipärast märgitud võimsuseks 0,7w
        Olin sarnase probleemi ees - vaja 12V ventilaatoril pöördeid maha võtta. Kõige lihtsam oleks ühendada ette takisti. Aga tahaks pöördeid reguleerida ka. Mõtisklesin ise PWM regu tegemist, siis aga leidsin selle. Täitsa kena fetiga PWM on sees. Isetegemine majanduslikus mõttes on tänapäeval mõttetu.
          No seda küll,aga mul ju see pingeregulaator KA7808 juba olemas ja sinna tuleks panna lisaks ju mõni konde ja takisti,need ju ei maksa midagi,ning sinu pakutud lahendus ju kahjuks ei mahu pisikesse Linksysi switchi karpi ära.
            Kasuta siis andmelehelt skeeme. Konde ette ja taha ja kogu lugu.
            Vent saab stabiilse pinge, aga mingit reguleerimist "paari jupiga" ei oska mina küll selle kiviga teha.
              Siit saad mõtteaineid kuidas teha (7808) 8V 'st 10V
              Selle pildi järgi
              http://talkingelectronics.com/pay/BEC-3/Page57.html
                Aga ta saab 8V stabiilse pinge. Sul oleks vaja KA7810 stabilisaatorit. Ja selle stabika kasutamine ilma jahutusradikata võib ka sellise väiksese tarbimise puhul lõppeda halvasti.
                  Netwrk' skeem või siis datasheedis Figure 10. võimaldavad väljundpinge tõstmist kuni umbes 1,5V-ni sisendpingest. 0,7W 13V juures teeb umbes 50mA. Kuni 100mA ilma radikata kasutada on veel suhteliselt ohutu. Kui rohkem, siis võib kivil termokaitse rakenduda. Ma isiklikult arvan, et kui seda venti vaiksemaks on vaja saada, siis tuleks ta kuskil 7V peal käima panna. Aga eks peab proovima.
                    Kui tahad ventilaatorile püsivalt madalamat pinget saada, on majanduslikult kõige otstarbekam tavalisi ränidioode pärisuunas toitele vahele panna, ühele dioodile jääb pingelang ca 0,7V. Nii et 4-5 400(4) dioodiga saad asja ära tehtud. Teine võimalus paarivatise võimsusega 3,2-3,5V stabilitron ventilaatoriga järjestikku panna. Kui see sulle liiga lihtne lahendus ei ole.
                      Esmalt postitatud Radiool poolt Vaata postitust
                      Mida lihtsam ja odavam tuleb,seda parem.Kas on ka mingi vahe,et kumbale poole see stabilitron tuleb panna?
                      viimati muutis kasutaja audimees; 24 April 2012, 17:05.
                        Asukoha suhtes pole vahet, peaasi, et õigetpidi paned.
                          Ventilaatori käivitumise kindlustamiseks võib päripingestatud dioodidega paralleeli panna ka 200...500 uF elektrolüütkondensaatori.
                            Kood:
                            Umin	Umax	P	Imax	Imin	Ut	dU	R	Pr
                            10	12	0,36	0,036	0,03	13,2	3,2	88,88	0,1152
                            9	12	0,48	0,053	0,04	13,2	4,2	78,75	0,224
                            10	12	0,7	0,07	0,0583	13,2	3,2	45,71	0,224
                            Alguses toodu andmete järgi Exceliga arvutades tuleks
                            eeltakisti väärtuseks 50-100 oomi ja võimsus alla 0,25 W.
                            ( Tulbad R ja Pr)
                            See võiks sinna karpi mahtuda küll. Kui karp on vähemalt 5 mm pikk.
                            Ja kui Zenerdiood on vastav dU väärtusele, eraldub temal sama suur võimsus.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 25 April 2012, 11:45.
                              Mis puutub teemaalgatajale vastamisest, siis:
                              Oleks kindel, et sisu poolest on "pulse", ilma stabi osata, siis võiks panna 330 ohm ja 1W punasele juhtmele vahele; kogulugu.
                              Aga muidu paneks näiteks 180 või 220 ohm ja 1 või 2W ja + pisike lüüt sinna lisaks.
                              Näiteks:
                              https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=60-784-14&toc=19848
                              https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=67-002-56&toc=19089
                              (kui tekib viide käivitamisel siis: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...2-49&toc=19089 )
                              Punane juhe pooleks ja takisti vahele
                              Punasele ja mustale juhtmele lüüt vahele õiget pidi ja kindlasti peale takistit, ehk ventilaatori poole.
                              Ehk on abi...
