Tere!
Oleks abi/nõu vaja kuidas teostada nn "killswitch" juhul kui auto küljest tuleb aku lahti.
Autoks HPI Baja 5b :http://www.hpieurope.com/kit-info.php?lang=en&partNo=10601
Hetkel olemas selline süsteem, mis liigutab gaasiservo piduri asendisse, kui signaal katkeb või aku liiga tühijaks saab.
Kui servo peaks kinni kiiluma, siis mõistagi ei toimi ja autole jääb gaas peale
Samuti ei toimi, siis kui aku lahti põrub (siiamaani pole juhtunud, aga on võimalik, mootor selletõttu välja ei sure).
Ühesõnaga oleks vaja mingit skeemi/releed vms mis süüte katkestaks, kui vool tagant ära kaob.
Pardaaku on ~6v ~3000-5000mah ni-mh.
Valmis süsteemid maksavad alates 40€ kandis , mis tundub palju nii pisikese(lihtsa?) asja eest.
nt: http://www.killerrc.com/index.php
Tänud.
Edit: http://www.msuk-forum.co.uk/topic/79501-diy-killswitch/
Sellise asja saaks ise küll valmis, vaja vaid relee leida.
Edit2: Mootori süütepoolist käib läbi ~300v.
Oskab keegi mingit releed soovitada, mis sulgub kui toide kaob?
Tänud.
