USB otsad ?
    USB otsad ?
    kellegil mingit joonist on mis näitab ära milleks erinevad usb otsad on oleks just vaja + ja -
    ning palju üldse volte usb-st tuleb
    lehmad on kirjud...
    nii palju kui mina tean siis usb'st saab 5v..
    http://www.alldatasheet.com/
      Maa, +5V@100mA, Data+, Data-.
      http://www.usb.org/developers/docs/
        kus see skeem seal on ???
        lehmad on kirjud...
          skeeme teed ikk ise, seal vaid standardid. Võid vaadata ka ftdichip.com lehele. See firma teeb usb2com konvertereid.
            ma mõtlen seda skeemi mis näitab mis otsad on mis :P
            lehmad on kirjud...
              No kui puust ja punaseks peab tegema?
              Tirid speksi http://www.usb.org/developers/docs/usb_20.zip
              Seal sees on fail usb_20.pdf, vaata lehekülgi 94-96.
                Mul selline mure, et ma panin emaplaadi peal pistiku valepidi peale ja tekkis lühis ja see nüüd seda 5V pole USB -s. :'( Kuid kas nüüd oleks võimalik sinna see 5V võtta teise USB pealt või koormab selle teise ka liialt ära. Teine võimalus oleks võtta otse toiteplokist 5V, kuid kas siis tuleks mingi kaitse vahele panna ???
                Ma igaksjuhuks küsin enne kui midagi jälle õhku lasen.
                  Karta on et asi sellega ei piirdu ja puudu pole mitte ainult +5V. Aga proovi. Kahju ei peaks tegema. Võta siis juba toitekast ja pane mingi 100mA kaitse ka ette.
                    Õnneks ma polnud muud läbi lasknud ja peale 5V toomist toitest hakkas USB jälle toimima
                    Algaja õnn ;D
