Läpakas kaotas pildi. Pärast mõningat ringi surkimist leidsin, et probleemiks on üks ära põlenud(? must oli keskelt) rada LCD taguse trükiplaadi peal. Rada ise on katmata (st peal mingit kaitse lakki vms ei ole) nagu kõik teised mis seal samas on. Prooviks panin kruvikeeraja vastu ja pilt oli tagasi, nüüd vaja teada, et kuidas jäävamat parandust teha saaks. Rada on umbes 5mm pikk ja poole millimeetri paksune, mõlemal pool kõrval on paksult teisi radu täis. Jootekolbiga ligi minna ei julge sest nii peenikest tööd pole varem teinud ja see trükiplaat on jube õhuke ning jääb mulje, et kuumus teeks rohkem kahju kui head. Mõtlesin, et vbl mõni pliiats oleks siin kohal õige?
EDIT: ok võtsin julguse kokku ja jootsin ime kombel pisikese triibu üle kahjustatud ala (tuli välja umbes poole õhem kui rada ise), võidukalt ühendasin siis juhtmed ära ja panin läpaka tööle. Pilti näitas ja esmapilgul tundus kõik ok aga siis umbes 10s hiljem hakkas minu triip imelikult tõmblema* 1 sek hiljem hakkas midagi hõõguma (lõhna järgi flux?) ja siis tõmbasin juhtme välja. Selline tunne, et see tina seal sulas ära ja hakkas keema, hiljem oli triibu asemel tilluke pall mis puudutusel maha pudenes ja nüüd näeb olukord välja täpselt sama nagu enne. Kogun pigem häid mõtteid enne kui teisele tuurile lähen.
