Raja parandamine
    Raja parandamine
    Läpakas kaotas pildi. Pärast mõningat ringi surkimist leidsin, et probleemiks on üks ära põlenud(? must oli keskelt) rada LCD taguse trükiplaadi peal. Rada ise on katmata (st peal mingit kaitse lakki vms ei ole) nagu kõik teised mis seal samas on. Prooviks panin kruvikeeraja vastu ja pilt oli tagasi, nüüd vaja teada, et kuidas jäävamat parandust teha saaks. Rada on umbes 5mm pikk ja poole millimeetri paksune, mõlemal pool kõrval on paksult teisi radu täis. Jootekolbiga ligi minna ei julge sest nii peenikest tööd pole varem teinud ja see trükiplaat on jube õhuke ning jääb mulje, et kuumus teeks rohkem kahju kui head. Mõtlesin, et vbl mõni pliiats oleks siin kohal õige?
    EDIT: ok võtsin julguse kokku ja jootsin ime kombel pisikese triibu üle kahjustatud ala (tuli välja umbes poole õhem kui rada ise), võidukalt ühendasin siis juhtmed ära ja panin läpaka tööle. Pilti näitas ja esmapilgul tundus kõik ok aga siis umbes 10s hiljem hakkas minu triip imelikult tõmblema* 1 sek hiljem hakkas midagi hõõguma (lõhna järgi flux?) ja siis tõmbasin juhtme välja. Selline tunne, et see tina seal sulas ära ja hakkas keema, hiljem oli triibu asemel tilluke pall mis puudutusel maha pudenes ja nüüd näeb olukord välja täpselt sama nagu enne. Kogun pigem häid mõtteid enne kui teisele tuurile lähen.
    viimati muutis kasutaja Hazar; 31 m 2012, 05:18.
    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
    Vs: Raja parandamine
    Seda ei oska õelda mis seda põhjustab et, see rada läbi põleb.
    Aga parandada saad seda katkist rada nii et, otsid selle raja algus- ja lõpppunktid üles ja joodad juhtme nende kahe punkti vahele.
      Praegu on see katkine rada jah tagajärg, mitte põhjus. Kuskil tundub sul miski lühis/peaaegu lühis peal olevat.
        eks siis peab seda otsima minema, kogu läpakas sai kruusi jagu teed juua. Põlenud rajast natuke eemal oli üks selgesti nähtav laigu kujuline moodustis mille ma isopropanooliga maha nühkisin aga juu siis on seda sadet kuskile veel sattunud.
        Juhtmega seda rada eriti ei paranda, rada algab ühe kiibi küljest suht eemal kus kiibi jalgade vahel pole ruumi juuksekarvalegi, lõpeb lintkaabli sees mis läheb lcd sisse ja kuskilt pole kinni haarata.
          No igasuguste mõginate ja pliiatsitega parandades ei või iialgi kindel olla kas ühendus on 100% olemas.
          Mina prooviks ikkagi jutmega parandada. Piisavalt peenikest juhet ja luupi on vaja lihtsalt. Kui kogemata joodadki selle kivi jalad lühisesse, siis saab ju alati sukaga/pumbaga ära imeda üleliigse.
          Kontrolli lihtsalt enne käima panemist luubi all ilusti üle et lühises ei oleks kuskilt kivi jalad.
          Ja siis kusagilt, selle joote koha lähedalt, kinnitad selle juhtme liimiga/teibiga ilusti ära et liikuma ei jääks ja põrutades lahti ei tuleks.
          Aga no, see on ainult minu arvamus.
            Juhet saab otse raja külge ka joota, kui see rada kuskil natukenegi jookseb nii et kõrval teisi ei ole. Laki saab pealt maha skalpelliga või väga peene liivapaberiga ja juhe peab tõesti peenike olema. Aga niikaua kui seal mingi lühis peal on, pole mõtet, kõrvalt sulab jälle.
              Aga kui võtta selline 0,5 mm vasktraat, haljas, tinutada ära ja puhastada raja otsad.
              Siis tinutada ca 5 mm ühe raja otsa külge. Nüüd painutada traat sealt kus rada on-oli ja tinutada siis teine ots.
              Kui kuskile lähedale juhtub olema raja läbiviik siis on ilus traat sinna kinnitada.
              Pikemale traadile võib ka tilk või paar liimi peale tilgutada.
              Kui plaat pole väga tihe võib ka paar auku vabale alale teha ja traat sealt läbi sokutada.
              Sellisel juhul on kasulik kasutada peenikest teflonisolatsiooniga traati.
              Sellist jagas kunagi iidsetel aegadel hea inimene mikumaku suure rulli peal.
              Ma ei tea kas nii peab ja tohib teha aga see lahendus töötab.
                Sellisel juhul on kasulik kasutada peenikest teflonisolatsiooniga traati. ... Ma ei tea kas nii peab ja tohib teha aga see lahendus töötab.
                Mobol sellist teguviisi on veidi ohtlik kasutada, mine tea, mis nende pealmiste kihtide vahel võib olla. Hea õnne korral maandusala, kui mitte, siis puurid veel mitu peenikest rada läbi.
                  Lühise allikat ei leidnud, käisin siiski kogu plaadi isopropanooliga üle. Enam otse joota ei õnnestunud, lcd poolne raja ots oli eelmisest kogemusest liiga kahjustatud. Õnneks leidsin, et lcd poolne ots jooksis veel pärast lintkaablit edasi ja sain teiselt poolt platet katte maha kraapida ja pisikese traadi külge joota mille siis teisele poole raja külge jootsin. Tulemuseks ekraan nüüd töötab, viimased 5 tundi sees olnud ja kärsa haisu pole veel tulnud Ainsaks defektiks on 1px laiune sinie vertikaalne triip ekraani ääres aga parem ikka kui €600 plekkida emaplaadi vahetuse eest (nii pakuti remondis, täpsustamiseks: emaplaat on korras, lcd küljes olev pisike pcb on see millest ma kirjutan). Tänud kõigile nõuande eest, success!
                    Tõsi ta on. Natuke mõtlemist, mis ja kuidas, ei tee tavaliselt paha.
                    Isegi 500 GB-se mälupulga ostmisel.
                    Aga nende "kastetud" elektroonikatega on nii et neid on kasulik enne pingestamist kuivatada.
                    Kui niisama soojaga kuivaks ei saa siis, tõsi, piiritus või eeter aitab.
                    Nii on tööle saanud meres supelnud GPS ja iPhone.
                    Lampraadio tahtis siiski varivõre takisti mahajootmist ja selle alt söekihi eemaldamist.
                    Mis puutub "kindlat vahetust" siis hiljutine kogemus emaplaadi vahetamist nõudva laptopiga
                    oli selline et XP asemele installeeritud OpenSUSE ei ole kuu aja jooksul mingeid vigu andnud.
                    Miks nii? Ei tea, aga saab ka nii.
                    Kui on õnnelik käsi.
