PowerLEDide (paralleel)ühendus
    Tekkis vajadus olemasolevatest juppidest üks korralikum tähelepanu tõmbav vilkuv lamp ehk teisisõnu vilkur ehitada. Kogu kraami tahaks strobovilkuri kesta mahutada (sest see jääb nõrgaks).
    Sahtlis sinised 1W Star-PowerLEDid, LM317 stabikakivi ja leiab ka muud vajaminevad jupid. Tegin maketi, kus 3 LEDi järjestikku, selliselt heledus piisav, aga 12V toide jääb väheks, et maksimumilähedase voolutugevuseni jõuda (max 350mA, skeemis jätaks nii 320 mA lähedale), 2 LEDiga annab voolupiirajalülituses LM317 selle ka välja.
    Et kesta mahuks 4 LEDi kõrvuti (4 vatti on ka päeval märgatav), siis paneks 2 dioodi jadasse ja need omakorda paralleeli. Sobitaks sinna võimalikult ühtlase päripingega eksemplarid. Ja küsikski üle, et ikka 100% kindel olla: voolupiirik tuleb seada 2x voolule ehk 640mA lähedale? Sest kui karp on kinni liimitud, siis enam muudatusi teha ei saa.
    Vilkumise tekitamiseks lisaks skeemi transistori, mis juhtsignaali järgi (selle võtaks sireeni tonaalsuse muutmise opaka jalalt) LEDe kiirelt sisse-välja lülitaks, ilma et toidet maha peaks võtma. Umbes selliselt, et vilkurisse läheb 3 juhet - toide, maa ja juhtsignaal. Sarnane skeem on foorumist ka läbi käinud, seal küll fade-mise funktsioonis.
    Teine mõte, mis tekkis, on see, et voolupiiraja-vilgutaja teha eraldi karpi (hilisema moderniseerimise eesmärgil) ja jätta vilkuri kesta vaid LEDid ja radiaator. Saab radika sellevõrra suurema panna, kuigi vilkuri kasutus oleks erandjuhtudel, häireseisundis.
    Ehk on kellelgi veel mõtteid?
    Vs: PowerLEDide (paralleel)ühendus
    Kui ei ole led ühendustes päris kindel, siis võib kasutada näiteks sellist lehte.
    This LED calculator will help you calculate the resistor values you will need when designing a series/parallel LED array circuit.
    Arvutab takistid ja joonistab ühendusskeemi ise valmis.
      Kui on kaks järjest siis võiks sealt natuke pinget üle jääda.
      Vast oleks kena sinna vahele mõlemale harule natuke takistit, nii voldi jagu, järjest panna.
      On vast natuke stabiilsem.
      Tegelesin siin natuke LEDi heledusega.
      Otsija 10 W andis 500 ühikut, 10 cm kauguselt
      5m lint 47 W andis kuskil 400 ühikut, keritud ringi 10 cm ümber anduri
      Oomi 4 kollast andis 200, 10 cm
      Päike on otse 2000 ja kergelt pilves 1000
      Bauohfis oli kaks 220 V-ist multiLEDi, mis olid üle 1000
      ja üks väliselt sarnane 12 V, pole jõudnud veel mõõta.
        Ise teeksin voolupiiraja eraldi karpi ja tooksin lambist välja 4 juhet - Kõik LED-d eraldi. Seejärel võib lambi jäädavalt sulgeda.
        Alles regulaatori plaadil ühendaks endale sobivalt. See oleks lihtsam ka jahutuse seisukohast, sest 317 vajaks samuti väikest radikat.
        Regulaatorplaadile lisaks iga LED-i jaoks ca 0,1-oomise eeltakisti. Nii enda rahustuseks. Pingelangude järgi saaks ka LED-e läbivatest vooludest ettekujutuse.
        Edaspidi on lihtsam regulaatorit modifitseerida ja ehk tuleb kunagi tahtmine väheefektiivne LM317 skeem vahetada mõne ärevama asja vastu.
        Muidu kõik õige - 640mA-ga peaks arvestama ja pinget kokku just niipalju, et iga LED saaks oma ~320mA kätte.
          Võiks võtta reeglina: LED'e ei ühendata paralleelselt.
          Vaid siis, kui nad reaalselt asuvad n.ö sama kristalli peal, ühes kestas (siis nad on tinglikult ekvivalentsed üksteisega).
            Paralleelselt neid siiski ühendatakse ja mitte ainult odavates "hiina" valgustites. Tihti pole järjestikühendus lihtsalt võimalik, või eeldaks keerulisemat step-up konverterit. Mida rohkem pinget tõstad, seda enam läheb võimsust kaduma.
            Võin küll eksida, aga tänapäeva power LED'd tunduvad olema üsna sarnaste andmetega, kui need ühest partiist. Loomulikult on väikesed erinevused, aga üldjuhul pole näiteks
            ca +-50mA LED-le eriline probleem.
            Ekstreemse näitena SST-90. Võib toita vabalt vahemikus 1...9A. Raske on seda isendit läbi põletada, kui just eriliselt ei ürita.
            Toon näiteks ühe videovalgusti: http://www.dealextreme.com/p/bl-900-...120359?item=86
            Kasutusel 10 LED'i. Võiks arvata, et need kõik järjestikku, aga ei, hoopis osaliselt paralleelis. Toidab neid 7,2V aku läbi step-down konverteri.
            Antud lamp on küll "hiina versioon" hulga kallimast isendist ("originaalil" on kusjuures sama LED-de ühendus), kasutusel üsna viletsa CRI-ga odavama otsa LED-d, aga sellele vaatamata need süttivad täiesti ühel ajal, on võrdsete heledustega ja saavad väga sarnase voolu.
            viimati muutis kasutaja sebastian; 21 June 2012, 13:07.
              See tõesti plussiks, et muu eraldi karpi, saab hiljem muuta, praegu oleks vaja asi üles panna. Radikas väga suur ei pea olema, piisab paari minuti vilkumise ajast. Kinnises kestas on õhuvahetus muidugi puudulik.
              Paralleelühendus seepärast, et valvesüsteem 12 V peal ja 4 LEDi valgustavad pool õue ära ning paistavad ka sinna, kuhu vaja. Sireen üksi on vähe, sest lähikonnas on sarnase heliga süsteeme veel ja siis on hea, kui häire on visuaalselt tuvastatav.
                Kui Sind ei häiri loll idee ainult seepärast et nii ei tehta siis
                võiks selle "kesta" täita vedelikuga.
                Olen katsetanud 3W LEDi veeklaasis ja talle seal vägagi meeldis.
                Vähemalt niikaua kui katsetasin voolustabiliseerimise režiimis sisselülitust.
                Kui see karp on metall, millel aken ees ja deioniseeritud vesi sees
                siis see võiks olla ka jahuti eest. Ja kui seal on klaasi vahel tihend
                siis on karp ka avatav.
                Kadunud ELFAs oli sellised mitmes suurused alumiiniumkarbid.
                Suuremasse mahtus mul ära 6 kanalit RS-232 kommutatsiooni.
                Aga olid ka üsna väikesed isendid.
                Nojahh, mis talvel saab?
                Aga on ju antifriis või ka piiritus.
                  Nüüd sai seda 2W 12 V LEDi mõõdetud. Firma Kanlux, MR16-CW 12 V AC max 2W
                  Poolsfäär, 5 cm.
                  Esimene tulemus: on väga suuna, kauguse ja pingetundlik.
                  diam 5 cm peal oli heledus maximumis ca 1200, aga kiirgus oli üsna fokuseeritud.
                  Pingetundlikus oli veider:
                  Madalal pingel oli vool suur, pinge kasvas vool vähenes. Nagu hoiaks võimsust.
                  Muuseas, toitsin teda alalisega. 7-13 V, võimsus jäi kogu aeg allapoole 2W-i.
                  ca 10 minutit jantimist, kergelt tuntavalt soe.
                  Paistab et tuleb need mõõtmised natuke puhtamalt teha.
                  See mõõtmine oli nö näpuvahel tehtud.
                  P.S. 230 V omasid oli ka ühes korpuses 3 LEDi.
                  Kuna välimus 12 ja 230 on sarnane, siis võiks oletada
                  et seal soklis mõni punn teeb 230>>12.
                    Mina paneks need LED-id ikka jadamisi ja teeks lihtsa boost skeemi CMOS 555 timeriga. Timeri juhtimine 5 jala pealt ja voolu piiraks 300 mA juures. Et skeem võimalikult kompaktne tuleks (induktor!) kasutaks suhteliselt kõrget lülitussagedust 250-300 kHz. Üsna hiljuti sai midagi sellist (inspiratsiooni sain siit - http://www.edn.com/design/led/436395...elf-components) makettplaadil kokku pandud ja töötas ilusti, pinge oli oluliselt kõrgem kuid vool väiksem.
                      Ega tegelikult päris 12V tehtagi. Pisike voolupiirajaga muundi. Reeglina sobib neile sappa 4...5V vahemikuga tarbija
