Pole enne midagi sellist peenemat värki teinud. Te võiksite jagada lihtsate ja huvitavate jublakate skeeme algaja jaoks. Tahtsin võimendit ehitama hakata, aga ikkagi alguseks natuke raske vist...
Millest alustada?
Millest alustada?
Sony Amplifier 2x80w/4x70w + Sony X-plõde 130w RMS + 2x s70 + 2x 50w Aiwa + CD-Deck Sony
MSN/mail - mart@stage.eeSildid: Puudub
soovitan sul lugeda Uudu Usai raamatut ,mille saad sa ohutult alla laadida qwerti lehelt
http://www.hot.ee/qwerty009/
Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
Soovitan alustada igasugu eksperimentidega. näit ühe transistoriga helivõimendusaste , voolude ja pingete mõõtmise ja arvutmamisega lampide/ledide paralleel/jadaühendusel....mõelda, et miks just nii ja kui viitsimist siis ka transistorite peal mingi 1..5W võimendi valmis nikerdada( ja usu, sa oled sellest veel vaimustuses). Ah miks ma seda soovitan ??? Asi selles, et poes rasket raha maksvale kivile suudab igaüks(kasvõi foorumi abiga) kaks kolm juppi külge panna ja asi vähemalt mingit häält teeb. Samas, kui suurt avastamis ja ehitamisrõõmu see siis pakub ??? pigem hakkab ebaõnne korral rahakotist kahju
Ja hoiatus!!! nett on vigaseid skeeme täis, ei tea,kas meelega või kogemata on mõnede juppide väärtused osadel skeemidel totaalselt valed
Vabandust võibolla liiga pedagoogilise jutu eest..
edit:
Hea raamat on "esimesi katseid raadio elektroonikas",
autor mingi venelane, kuid tõlgitud eesti keelde. kuskilt raamatukogust võibolla isegi leiad. Suurt osa asju sellest on võimalik isegi kokku panna.Vähemalt lugeda tasuks kindlastiElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
aga mingeid selliseid skeeme ka liigub, kus oleks iga sümboli kohta kirjutatud mis see on ja miks jne.?
Tinutuskolb ütles mul üles, niiet pean niikuinii oomipoest uue tellima, telliks kohe siis vajaminevad jubinad ka äraSony Amplifier 2x80w/4x70w + Sony X-plõde 130w RMS + 2x s70 + 2x 50w Aiwa + CD-Deck Sony
Või loetleks keegi üles mis jupid tuleb selle skeemi jaoks osta:
http://parsek.yf.ttu.ee/~transistor/voim2.html
eriti segadust tekitavad need transistorid, kõigil on nooled eripidi :-/Sony Amplifier 2x80w/4x70w + Sony X-plõde 130w RMS + 2x s70 + 2x 50w Aiwa + CD-Deck Sony
alustuseks sobiv skeem aga peale kolvi läheb testrit
kindlasti vaja.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
sinule piisava testri saad juba 150 eek-i eest
Endal mingi 250 tester ja kiida ainult peale,kõik vajaminevad funktsioonid olemas ja patakat pole juba üle aasta vahetand(kuigi kasutan pea igapäev)
laadi alla raamat ja oled palju targem ku varem.Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
tester olemas (mingi väike digi), veneaegne kolb andis otsad (plaan oomipoest tellida 185.-), tina jm. kõik olemas.
selle raamatu kohapealt niipalju, et tõmbasin selle ära ja uurisin ka juba veits...
Aga kas vajaminevad jupid võib saada ka vanadest vene asjadest? Näiteks vedeleb mul kuskil üks katkine vene telekas ja okean raadio :-/
Ainus probleem on see, et ei erista eriti neid junne veel... harjutamine teeb meistriks.Sony Amplifier 2x80w/4x70w + Sony X-plõde 130w RMS + 2x s70 + 2x 50w Aiwa + CD-Deck Sony
Ja hoiatus, sellel skeemil on väga väike sisendtakistus , umbes 1 kilo..
Edit: ja ära pane skeemi tööle, kui Sul dioodid on lahti ühendatud. väljundtransid lähevad silmapilk läbi (juhul,kui toitekas veidi võimsam)Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
