Tere.Leidsin üles oma kauaaegse võimendi kuid vigu sel suht rohkesti.Kuskilt lühisesse lastud ja viga suht raske leida(voolu sisse ei võta,kaitsmed terved ja viga ei leia) Seetõttu paluksin kerget abi-otsin üldskeemi kuid ei leia kuskilt....ehk leidub ikkagi?
Radiotehnika U-101 üldskeem
Vs: Radiotehnika U-101 üldskeem
Teed nalja eks? http://www.upload.ee/image/1455338/R...hnika-u101.png
Googlisse kirja ja kohe olemas..
Trafo andmed, komponentide andmed plaatide kaupa...
Postitus #11 all on rar fail. (skeemid)
Доброе время суток. Подскажите че мне делать? В усилителе Radiotehnika У- 101- стерео на выходе (в колонках) слышен шум, даже при уровне громкости на min тот же эффект. В усилителе менялся только регулятор громкости (поставил идентичный) но и до этого была та же неисправность. Мне подсказали что ...
*mõlemad vajavad avamiseks djvu-d
Tere. Äkki keegi saaks aidata. Skeemid siin kõik olemas, kuid hetkel olev arvuti ei ava teatud faili. Oleks kiiresti vaja teada Radiotehnika Y-101 grammoploki kahe ülemise kondka polaarsust. Kas eksin, kui arvan et plus all ja miinus üleval (kondekad 10V 20mkf)
Kui kolme tunni jooksul pole õnnestunud "paigaldada" Djvu View, siis tõesti, küsimus ei meeldi kellelegi.
Mis aga puutub neisse "kahte ülemisse kondekasse", siis laenan tuntud interneti-tegelaselt lause: need rohelised, seal vasakul?
Nendel "kahel ülemisel" on tähis, millele meie vabas riigis pole mingit takistust viidata (ja ploki number tuleb ka kasuks). Vastus oleks saabunud juba 14:15.
Tere. Grammoblokk üldselt on ainult 1 võimus, kui õigesti aru saan. Blokk YP3-15 (UPS-15) Ja tähis ju minul kirjas , need kondekad lüüdid 10V 20mkf. Aga jah tööarvutisse ei pane ise muid programme, peale nende mis olemas. Tänan Teid vastuse eest.
Võlusõna Palun aidake.
Nii, sai see eile tehtud ja eile ka proovitud. Võimendi sisselülitamisel EC-M asendis võim täitsa ok. Proovisin plaadimängija Vega 106-ga töötas ok, siis Radiotehnika Ep-101 (millegipärast universaalis), töötas ka ok. Kuid kui Radiotehnika Melodija 104 külge ühendasin, siis ei tulnud piuksugi kõlaritest ükskõik mis asendis. Peaks vist vinüüli kontrollia hakkama (nõela juurest tuli päris korralik hääl, läbi võimendi 0 )
Teen ka teisel plokil lüüside vahetuse ja proovin siis.
