Ostsillatsioon ja takistus
    kas on mingi valem millega saab välja arvutada, pooli soovitusliku ossilatsiooni-ga pooli takistuse????? pole ossilloskoopi, seepärast küsin, et kas testeriga saaks mõõta?
    et mitte uut teemat teha- tester mõõdab 0 oomist 2000k -ni, aga mul on vaja mõõta 2.2M seega 2200k, kuidas see 2200 tuvastada kui rohkem ei näita tester?
    viimati muutis kasutaja makerimages; 11 July 2012, 12:57. Põhjus: kust tagantjärele silte lisada saab?
    Fixing stuff and building stuff.
    Vs: ossilatsioon ja takistus
    Esmalt postitatud makerimages poolt Vaata postitust
    Mingi uus parameeter leiutatud?
    Väljendu arusaadavalt.
      on antud pooli soovituslik ossilatsioon, oleks vaja saada takistus, kuna ossilloskoopi ei ole
        ossilatsioon
        Misasi see on? Kas küsimus on arusaadav?
          NO ingliskeeles oscillation
            Ehk on mõeldud ostsillatsiooni ehk võnkumist.
            Kui nüüd võnkepooliga veel kondensaator ühendada, saamegi võnkeringi...
            Kui nüüd veel oletada et on mõeldud pooli induktiivtakistust, siis võnkeringi
            maksimaalse hüveteguri saamiseks oli vist soovitatav (kõige parem) kui pooli
            induktiivtakistus võrdub võnkeringi kondensaatori mahtuvustakistusega
            resonantssagedusel arvutatuna. Õiged terminid ei teeks küll paha...
              ostsillatsiooni mõtlesin jah, emakeeeles paluks??? mul puudub ostsilloskoop, ja pooli hz-id ja Khz-id mis antud oleks kui võimalik vaja übmer arvutada pooli takistuseks et saaks testeri taki mõõtmise alaga mõõta ja kindlaks teha et pool valmib õieti
              aga see esimises postis takisti lugu??
                Sa tahad aktiivtakistuse järgi induktiivsuse välja arvutada vä? Nojah, tahta ikka võib.
                Aga see teine teema selle suure takisti mõõtmisega. Sellega pead panema paralleelselt mõne teise takisti ja siis veidi arvutama.
                E: Guugel leidis sulle veidi valemeid ka http://www.dcc.ttu.ee/Martin/elektroonika/yhendused.htm
                viimati muutis kasutaja A.S.; 11 July 2012, 13:52.
                  ok, seda pooli ei saa, aga noh, siis tuleb lihtsalt katsetada aga taki luguilti?skeemi?valemit??
                    Parallel Resistor Calculator R1 + R2 = R equivalent resistance circuit equivalent total resistor finder made easy piggyback = parallel - Eberhard Sengpiel sengpielaudio
                    Seal pilt ka olemas, peaks nagu sobima.
                      ..... ja pooli hz-id ja Khz-id mis antud oleks kui võimalik vaja übmer arvutada pooli takistuseks et saaks testeri taki mõõtmise alaga mõõta ja kindlaks teha et pool valmib õieti
                      Ega jah, iga testriga induktiivtakistust ei mõõda, hea kui induktiivsustki mõõdaks ja siis juba saab arvutada natuke.
                      Eestikeelset kirjandust võiks uurida, neid õpikuid on üksjagu trükitud...
                      Siinkohal tuletan jälle meelde et need mõõtühikute lühendid, mis on tuletatud inimeste nimedest, kirjutatakse
                      kindlasti suurtähega. Näiteks seesama herts lühendatakse Hz. Kordaja "kilo" ehk tuhat aga lühendatakse väiketähega k.
                      Erilise segaduse põhjustavad siin foorumis kohatud eksimised kordajate m (milli ehk tuhandik) ja M (mega ehk miljon)
                      äravahetamised, seesugused asjad võiks kõige enne ära õppida, ikkagi tehnikafoorum siin ja püüaks samas "keeles"
                      rääkida et me kõik üksteisest õigesti aru saaks. Foorum ainult võidaks sellest, hoiame taset!
                        Oh issand, ja Sa ei mürista!
                        Teema algatajale! Vaatad keskkooli füüsikas õpitud õpikuraamatuskoobiga ja kasutad seda kordamiseks valemisiutsudest! Aktiivtakistus, reaktiivtakistus, induktiivtakistus, mahtuvusliktakistus, resonants, sagedus,võnkering, ... need kõik on seal olemas.
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 12 July 2012, 10:43. Põhjus: lisa
                          Mul puudub ostsilloskoop
                          Kui huvi siis mul nüüd üks üleliigne C1-94 pakkuda.
                            Ei tänan,
                            rainadov: füüsika tuleb uuel aastal õppekavasse mul alles.
                            ja tänan takkide skeemide eest, kui nüüd sobivad leian, siis panen jadaühendusse kuni 2200K takistus käes
                              Vs: Ostsillatsioon ja takistus
                              Leidsin hiljuti 7 klassi õpiku. Täitsa põnev füüsika oli.
                              Termodünaamika ja elekter ja Ohm ja Lenz
                              Aga äkki oleks siin foorumis mõistlik natuke rääkida mõõtmistest.
                              Et mis vahe on mikroampermeetril ja milliampermeetril ja voltmeetril ja oommeetril.
                              Ja sagedusel ja mahtuvusel ja takistil ja drosselil.
                              Ja kuidas ning millega siis ikkagi neid asju mõõta.
                              AHAAAAs öeldi et nii lollid asjad kedagi ei huvita ja keda huvitab, see lõhub kõik riistad niikuinii ära.
                              Aga näete üks huviline ikkagi on olemas!
                              Kui ta veel avastab et maailmas on ka 2,2 MO takistid siis alles läheb põnevaks.
