Peen vahelduvvoolu filter
    Tere!
    Leidsin sahtlist sellise lahenduse ja joonistasin skeemina välja. Peaks olema toiteploki seest pärit. Kas sellise võiks näiteks ka luminofoorsüsteemi ballasti ette kruvida? Mis efekti selline süsteem üldse annab? Skeemilt on puudu X2 kondekaga paralleelselt olev takisti.
    viimati muutis kasutaja ponxpinks; 14 July 2012, 23:52.
    Vs: Peen vahelduvvoolu filter
    Mis ta ikka nii väga peen on.
    Efekt on selles et igasugu särinad kaovad selle sees ära. St vähenevad.
    Ette kruvimisel pead vaatama palju poolid voolu kannatavad.
      Ei tea kas selline skeel minu probleemi lahendaks, 500VA trafo lööb 10A kaitsme välja...
      Selline trükkplaat olemas vanast plasma telekast, see oli vast ligi 600w, hirmus elajas.
      Mul on üks 4 pooliga vidin, see ikka väga suur, 12x 8cm, mitme oomine takisti sealt puudu on?
        Puuduv takisti võiks olla 470K kuni 1M vahemikus.
        Vaata näiteks siit: on palju "peenemad" häirefiltrid.
        viimati muutis kasutaja Starfish; 15 July 2012, 10:06.
          Takisti on 560K, aga pool on tugeva isoleeriga ümber tõmmatud, mistõttu selle parameetreid ei tea ..
            Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
            sellise võimsusega trafo kipubki seda tegema. Lahenduseks on pehme start. "Soft start" - pead tegema nõnda, et algul lased 230v läbi 50.OHM@20W takisti seda mõnesaja millisekundi jooksul ja siis ühendad otse võrku. Seda muidugi automaatika peaks tegema. Selliselt piirad voolu alguses ära kuni siirdeprotsessid lõpule jõuavad.
            Riho
