Audio signaali ümberlülitamine automaatseks
    Tere
    Ehk on teema olemas, kuid ei leia aga vajadusel suunake sellele teemale.
    Nimelt lihtne on teha tavalist "audio jack" või nupuga lülitiga ühendust kus pistiku ühendamisel lülitatakse klemmid ringi, kuid selline asi väga ei sobi.
    Juhtme ühendamisel telefoniga peaks toimuma ümberlülitus telefoni audiole.
    Kas on selline relee olemas, mis tunneb ära, et pistik on telefoniga ühendatud ja teeb ise ümberlülituse, kui pistik välja võtta siis jätab tavapärase ringluse.
    Toon ka siia illustreeriva pildi (pildil see hall ühendus)
    "Ei" on vale vastus
    Vs: Audio signaali ümberlülitamine automaatseks
    Kas toidet juurde võtta pole?
    On lülitiga 3.5mm pesasid olemas. Sellega saaks lülitada releed, mis on vahelduva eduga ühes või teises lülituses.
    Aga eeldab lisatoite olemasolu.
      Saab ka toite juurde < +12V kui vaja, pesa olemas olu ei ole selles kohas oluline aga väike võiks ta olla küll.
      Samas halli ühenduse juurde pistikut panna ei soovi (mingi skeem plaadil või mõned juhtmed/jalad ühendada on OK) - see jääb n.ö. peidetud kohta. Ainu väljaulatuv osa oleks siis 3,5mm pistik telefonisse.
      "Ei" on vale vastus
        Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
        Ainus väljaulatuv osa oleks siis 3,5mm pistik telefonisse.
        Aga mitte pesa, milles on ümberlülitusfunktioon, ning selle aktiveerimiseks tuleb juhe telefonist torgata sinna?
        Ehk et ümberlülitus ei toimuks mitte telefoni ühendamisel süsteemist tuleva juhtmega VAID telefonist tuleva juhtme ühendamisel pisitkusse?
        Õnnestuks nii?
          Sellisel juhul on ju lihtsam lahendada tavalise lülitiga
          aga kas see on see millega saaks lahendada relee juhtimise:
          http://sound.westhost.com/project38.htm
          A
          ntud skeemi juures asendaks R11 10M potentsiomeeter trimmeriga: 1M HOR 10mm IPMKH 1M PT10NV
          sellega peaks saama relee vabastamise aega muuta. Vaja oleks siis ~3sek
          Seal oli kirjas 20min... mis on ikka väga pikk aeg.
          viimati muutis kasutaja hmm; 12 August 2012, 21:06.
          "Ei" on vale vastus
