Kaablitestri skeem
    Kaablitestri skeem
    Oleks vaja kaablitester valmistada, vaatasin mitu TSI projekti kirjeldust läbi ning lõpuks jäi ainult üks variant sõelale:
    A cable tester device can be built using electronic diagram below. Using electronic diagram below can test concomitant eight pairs of cable....
    Ise ma seda asja eriti ei jaga aga teadjama kodaniku abiga sai skeem üle vaadatud ning arusaamatuks jäi ainult üks asi - mida teeb lüliti seal ahelas?
    Testimise tingimuseks on kiirus, see peab olema katkematu - üks kaabel teise järel, s.t. et mingit lüliti vajutamist enne või pärast iga kaabli ühendamist ei toimuks ja tulemus oleks LED-ga nähtav terve see aeg mil testitav kaabel ahelas on.
    Oskab keegi öelda, mille jaoks on see lüliti seal skeemis?
    Vs: Kaablitestri skeem
    See lüliti arvatavasti on testimiseks, kas valgusdioodid põlevad.
      Tundub ikkagi et see on "Test" nupp. kui seda vajutada, toimub testimine (ehk siis ühenduse olemasolu indikeerimine LED-i abil)
      Kui ühendus puudub, põleb näiteks esimese soone "ühendus puudub" LED, kui ühendus on aga nupule ei vajuta, ei põle "ühendus olemas" LED.
      Skeem tuleks siis koostada nii et see lüliti ahel on pidevalt suletud.
        NAND sisendil A on peal 1 ja lüliti asend seda ei muuda minu arusaamise järgi?
        NAND annab väljundisse 0 kui mõlemad sisendid on 1, kõigil muudel juhtudel annab väljundisse 1.
        Valgusdioodid ei põle siis, kui ühendused on õiged; paarituarvulised valgusdioodid põlevad, kui ühendus puudub; paarisarvulised valgusdioodid süttivad lühise või ristühenduse korral.
        Üks küsimus tekkis veel, valgusdioodide juures ei ole skeemil näidatud takisteid, kas need võivad olla ära jäetud selle pärast, et mikroskeemide sisetakistus teeb selle töö ära või on unustatud joonistada?
          Sellel kirjeldatud skeemil peavad mõlemad otsad ühes samas kohas olema, või siis lisajuhtmega ühendatud olema.
          Ma tegin PIC iga sellise kaablitestri valmis, millel on ühel-pool saatja ja teisel-pool vastuvõtja.
          Saatja on üks kaheksa väljundiga LED ide vilgutaja, mille üks režiim tõstab järjest sekundiks väljundid ükshaaval kõrgeks.
          Teises režiimis toimub vilgutamine kiiresti - kui ühendus olemas siis tundub, nagu kõik LED-id põlevad pidevalt.
          PIC-i väljundis on takisti ja LED - kui kaablis on lühis, siis see LED koormatakse maha ja saatja juures valgust ta ei kuvata.
          Vastuvõtjas on igas kanalis diood ja valgusdiood - üks ühtepidi, teine teistpidi. Selles kanalis, mis on kõrge põleb LED, teiste kanalite dioodide kaudu saadakse tagasiside.
          See kaablitesteri töötamiseks on vajalik, et vähemalt kahes juhtmes on ühendus olemas.
          Põhimõtteliselt saab PIC-i panna juhtme numbrit morse koodis vilgutama ja lisada ristkaabli järjestuse lüliti.
          Koodi praegu ei leidnud, aga otsin võib-olla veel.
            Kõiki kaableid testitaksegi pikenduste/üleminekute kaudu (pesad fikseeritakse laua külge, ainult torka pistik sisse ja võta välja järjest) ja seal saab vajadusel otsad ringi tõsta vastavalt iga kaabli pistiku skeemile, tähtis on asja juures kiirus kuna kaableid on palju.
              Esmalt postitatud Prayer poolt Vaata postitust
              Kui lugeda 7442 andmelehte, siis saame teada, et tema väljundite maks. vool (lühistatud väljundis) on piiratud kuni 55 mA juures. Tegeliku voolutugevuse saame teada, kui selle voolu mõõdame. Kui kasutatavate valgusdioodide lubatud voolutugevus on väiksem, tuleb kasutada lisatakisteid.
                Tänan, vasaraonu, plaanis oligi sinna vahele takistid visata igaks juhuks, kui peaks ehitamiseks minema, aga nüüd siis tean kindlalt.
                Süvenesin veidi asjasse ja leidsin, et IC2 on 5493 jalgade numeratsiooni järgi. Asendasin selle omal joonisel 7493-ga aga üks asi jääb siiski vaevama, joonisel märgitud väljund A (ühendatud CKB'ga) on tegelikult kiibi D (Qd) väljund ja väljund "A" (Qa) ei ole kuhugi ühendatud (7442 sisend D on maandatud). Andmelehe järgi peaks olema CKB ja Qa ühendatud omavahel, et saavutada maksimum loendus, ja ma arvan, et tegemist on veaga joonisel, aga nagu öeldud siis ma ei valda teemat eriti. Kui üritada loogiliselt võtta, siis Qd ongi üleliigne ja väljunditega A,B ja C saab kõik kaheksa tsüklit kaetud erinevate kombinatsioonidega (5493 JA 7493 ei erine selle poolest):
                Qd Qc Qb Qa
                0 L L L L
                1 L L L H
                2 L L H L
                3 L L H H
                4 L H L L
                5 L H L H
                6 L H H L
                7 L H H H
                jne.
                Loogikadiagrammi vaadates kaldun kah arvama, et tegemist on veaga, kuna CKB väljundid on Qb, Qc ja Qd, ning CKA väljundiks on Qa. Ehk siis kanali A sisend on inverteriga ühendatud aga väljundit polegi kuhugi ühendatud.
                viimati muutis kasutaja Prayer; 20 m 2012, 22:41.
                  Väljundvooluks võib lugeda siiski 16mA. Nii, et LED ei vaja eeltakistit.
