Skeemielemendi mehaaniline vigastus (oli: Suur mure)
    Juhtus selline õnnetu juhus, et auto sõitis üle ühest led tulukeste (a la sellised mis kuuse peale käivad) juhtkarbist. juhtkarbiga sai vahetada erinevate vilkumis režiimide vahel.
    Lugu selline, et lootsin ise selle jälle kokku tinutada ja selleks on vaja mõned asjad välja vahetada mis kannatada said.
    Suur mure seisneb selles et asjaga on väga kiire ja kõik poed on kinni teisipäevani . Kas pildil 1 olevat mähist on võimalik veel kasutada või kas seda on üldse kuskilt saada?
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 19 August 2012, 10:18. Põhjus: mittetoimiv link.
    Vs: Skeemielemendi mehaaniline vigastus
    Kui selle pooli südamik on ühes tükis (näppude vahel mudides ei ole lahtiseid nurkasid vms tunda) ja vasest mähisetraadil sügavaid vigastusi näha pole, siis peaks edasi töötama.
    (Südamik koosneb kahest E-kujulisest osast. Need omavahel võivad natu-natukene liikuda, aga kui ferriit on purunenud, siis liimimisel mõtet pole. Aga teadmata selle induktiivsuse täpsemat ülesannet ei oska täpsemalt arvata. Toitefiltris silupoolina ilmselt võib rahus edasi kasutada.)
      Selle nurga alt pole näha aga ferriit on kildudeks, Südamik on küll veel ühes tükis aga südamiku ühendus mähise ümber ümber oleva võruga on ühelt poolt katki. Seega on vist asendust vaja aga kas seda üldse müüakse poodides või peaks mingi asja lahti lammutama kus võib leiduda selliseid detaile?
        Kui mähistel ei ole katkestusi ega lühiskeerde, siis võib aidata südamiku tükkide liimimine. Kui mõni mähis on puru, siis on asi tõsisem.
