Elektrikarjus ebastabiilne
    Vs: Elektrikarjus ebastabiilne
    Võrdluspinge jälgib täpselt pinget elektrolüüdil, s.t. on pool sellest, nagu peabki olema.
    Katsetasin ka KT502 ja KT503 väljavahetamist BC327/337-ga. Ei mõjunud ka see nagu selgus.
    Panin ka tähele, et peale mõningast seismist suutis genekas jälle ise käivituda (sel hetkel V-meetrit küljes polnud, ei näinud, mis pinge tegi). Üldse jääb mulje, et asjaga on seotud mingi termiline komponent, sest mida pikemalt on skeem toite all olnud, seda suurema tõenäosusega viga ei teki, kui vahepeal toide maha võtta ja siis uuesti peale anda.
      Esmalt postitatud pesil poolt Vaata postitust
      Seal on KC147 2 tk. (stabilitron 4,7V). Vaheta need.
        Tere!
        Ega selle karjuse nimi pole phobos2?
        Sain ühe phobos2-e mahajoonistatud skeemi koos plaadi joonisega. Skeem on praktililiselt sama, üks stabiltron ja paar kondet rohkem ning npn/pnp transipaar on teisiti ühendatud: ilmselt mahajoonistaja viga.
        Plaadijoonis ka teistsugune.
        Hetkel on sellise aparaadi ehitus pooleli, trahvo veel leiutamisel.
        Skeemil olevate vene dioodie ja türistoride ja ühe transi nimed on valitud sobilikud lääne omad.
        Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
          Misasi see trahvo seal skeemi peal on ?
            Kas see kandiline kondekas sisendis on ikka korras? Mul on viimasel ajal juhuseid, kus pealtnäha korralik kilekondekas on suure osa mahtuvust kaotanud. Kohe ei tulnud selle peale, et sellist kondet milleski kahtlustada.
            40 aastat elektroonikaga tegelenud
