Auto FM antenn. Vajaks abi!!!
    Probleem siis selline, et on olemas selline antenn (üks väga kehv pilt)
    www.album.ee/?o=207718004 aga maki külge minev ots on küljest ära. Kuidas ma nüüd teada saan milline juhe kuhu pista. Tegu siis kahesoonelise juhtmega, mille ühes soones on üks juhe, teises aga kaks juhet(üks eraldi ümbrisega).
    Pildil noolega ongi näidatud too soon kus kaks juhet sees(üks läheb ka massi). Ja veel niipalju, kas on tegu võimendusega antenniga?? Kattel on küll kirjas (Bi-amplified antenne) firma AUTOSONIK. Nooh keeruline sai vist aga ...
    Kas siis keegi ei oska aidata????
      See kahe juhtmega soon ongi ots, mis peab raadio antenni pesaga ühendama... eraldi ümbrisega on signaali ots ja see mis üle jääb on kere ots(varjestus)
      See ühe juhtmega soon on arvatavasti selle antennivõimendi toide(+12v). Raadiotel on eraldi tagant välja toodud kontakt
      (juhe, vms)selle ühendamiseks, kui tegu on muidugi kallima kui 300eeku pilliga ;D
        Tänud vastamast!!!
        Muidu makil on küll mingi antenna remote juhe, aga kas sealt ka 12V välja tuleb, no vast tuleb :P. Igatahes pole millegiga mõõta kahh :-[
          Remote peaks olema juhe millele tekib +12V peale raadio sisse lülitamist. mõeldud elektriantenni üles kruvimiseks.
            Proovi väikse armatuurlaua lambiga (12v) Raadio välja lülitamisel peab sealt ka pinge kaduma.
              No aga siis peaks sealt saama voolu ka antenni võimule??
                Ok proovin järgi!
                Ja antenni puhul varjestus siis massi jahh??
                  Just... ja raadio külge ikka ;D
                    OK tänud mahed homme siis proovima ....
