PIC Programmer
    Vs: PIC Programmer
    Mis selle ICSP- ga tuleb teha kui mul PIC 16f84 kivi on või milleks to on.? Ja äkki oskaksid seletada mis vahe on PIC16f84 ja PIC16f84a- l ?
    TÄNUD!
      Vs: PIC Programmer
      Suurem vahe lihtsamalt on see, et PIC16F84 toetab kuni 10MHz ja PIC16F84A kuni 20MHz projekte
      ICSP on programmeerimiseks mõeldud ots/pesa, kust viid juhtmed otse kivile või vajaminevale/programmeeritavale plaadile
      väike wiki
      viimati muutis kasutaja Netwrk; 10 m 2012, 23:20.
        Vs: PIC Programmer
        Olen siiani proovinud seda PonyProg-iga teha, aga ei ole tööle saanud veel. Kivi pealt andmeid (pic16f84a) suudab maha lugeda aga kui andmeid peale tahad lasta sis on "write failed".
        Olen juba kaks sellist programmaatorit teinud aga kasu ei midagi, lugesin ka foorumitest asja kohta ja jäi ette see, et kõik ütlevad et seda Windows 7-ga vist võimatu teha, kuna mul on endal ka win 7 ja veel sülearvuti siis kardan et probleem võibki selles peituda.
        Kuna ma päris teadja veel nendes elektriasjades pole siis oleks iga nõuanne teretulnud, sest huvi on suur. Päris palju öid on selle ehitamisega tegeletud.
        Sellepärast mõtlesingi, et äkki on Teil mingi allikas või skeem, mida tasuks veel proovida.
        Tänades Alfred !
          Vs: PIC Programmer
          Aga proovisid mõnda vanemat arvutit koos Win9x või XP-ga?
          Mul oli sama teema ühe programmaatoriga ja ka PIC16F84 jaoks. Kivi luges aga ei kirjutanud.
          Pärast avastasin vea, üks trükkplaadi rada oli katkestuses.
          Soft oli mul ICProg ja op. XP Pro.
          Kui oled kindel, et asi õieti koos on, siis proovi käivitada see programm Admini õigustega. "Run as administrator" vms.
          Kui Sa just ise muidugi admin pole juba arvutis.
          Aga kui ei aita, siis proovi XP-ga arvutis. Kui seal töötab, siis asi selge.
          Kui märgid asukoha, siis ehk mõni lähedal olev foorumlane saab aidata.
            Vs: PIC Programmer
            Millise programmaatori Sa tegid, või mille järgi ?
            Täna lähengi proovin lauaarvutiga ja XP op süsteemiga. Programmaator peaks ise ok olema, sest olen neid juba kolm tükki ehitanud.
            Eks annan teada mis saab, aga suured tänud minupoolt!
            viimati muutis kasutaja Alfred123; 20 m 2012, 12:23. Põhjus: Lisa
              Vs: PIC Programmer
              Aega on möödas ja tahan tänada kõiki kes nõu andsid. Sain asja tööle. Aaga selline küsimus siis edasi et kas keegi on kokku puutunud source koodist hex data tegemisega. Ehks siis mul on olemas source code ja vaja saada hex-i. Seda peaks saama MPLAB complieriga aga jään selles asjas natuke hätta. Igastahes source on siin http://www.sportdevices.co.uk/ignition/ignition16.asm . Ja lehekülg siit. http://www.sportdevices.co.uk/ignition/ignition.htm
              Kui kellelgi on mingit kogemust või midagi siis oleksin väga tänulik kui keegi nõu annaks.
              Tänades!
                Vs: PIC Programmer
                Esmalt postitatud Alfred123 poolt Vaata postitust
                Lase MPLAB teeb ise projekti ja ainult vasta ta küsimustele.
                See tekst transleerub vigadeta.
                  Tänud vastamast. Tegin siis projekti seal MPLABis ja sain sellise hex data. source oli selline http://www.sportdevices.co.uk/ignition/ignition16.asm
                  asi on selles et teen esimest korda sellist asja ja tahaks nõu küsida et kas tulemus võib selline tulla. Muidugi peaks lihtsalt peale kõrvetama ja proovima.
                  :020000040000FA
                  :020000004C288A
                  :040002000034003492
                  :080008008C0A0B1109008207AC
                  :1000100058345B345D3460346334663469346C3432
                  :100020006E347134743477347A347D34803482346D
                  :1000300085348B348E3491349334963499349C3493
                  :100040009F34A234A434A734AA34AD34B034B334CA
                  :10005000B634B834BB34BE34C134C434C734C93404
                  :10006000CC34CF34D234D534D834DB34DD34E0343E
                  :10007000E334E634EC34EE34F134F434F734FA3467
                  :10008000FD34061C41280618432801088D000C0881
                  :100090008E0081018C01003483160130860000300F
                  :1000A00085000630810083120F148C01A0308B0074
                  :1000B000051141200F1C5E2841200F108E08031DE2
                  :1000C00077281F300D02031C772858300D020318C3
                  :1000D00077281F300D02072090000930900205128A
                  :1000E000000000000000900B7028051694288E0870
                  :1000F000031D7E2858300D02031C9A288E0A8D0A93
                  :10010000051205309000900B83288D0B81288E0BF3
                  :100110008128051694288D0A051202309000900B54
                  :100120008F288D0B05168D28051542309000900BF9
                  :0C013000972805119001900B9B2859287E
                  :02400E00F93F78
                  :00000001FF
                  Ma ei tea ei saanud failina lisada seda, panin niisama.
                  See peaks siin ASCII olema, sest copisin selle notepadist siia.
                  viimati muutis kasutaja vasaraonu; 19 m 2014, 12:40. Põhjus: kokku.
                    Vs: PIC Programmer
                    Kui oled seal MPLAB all, oled transleerinud, siis seal on režiim
                    Debug.
                    Selle all on võimalik sammsammult kogu programm läbi vaadata.
                    Kas kasutad Fx klahve või siis päises olevaid nuppe.
                    Astud pikki asm teksti.
                    Ilus on aru saada mida need käsud teevad.
                    Siin jõutakse lõpuks ühe ootamiseni.
                    Siis on vaja mängida seda muutust.
                    Või muuta asm tekst, transleerida uuesti ja vaadata mis siis saab.
                    See tegevus on õpitav.
