helsalvestus seade
    helsalvestus seade
    Niisiis on selline plaan, et kunagi meisterdada valmis digidaalne elektroonilise mäluga helisalvestus seade. See on selge, et skeem pole lihtne. Kõigepealt tahaks lihtsalt infot sellise asja kohta. Seadme tööpõhimõte on järgmine: Sellel on üks analoogsisend, edasi toimub signaali muundamine digisignaaliks (selleks peaks olema mingi kivi), seejärel digisignaali salvestamine mällu (mäluks kasutaks arvuti RAM mälumoodulit). Väljundsignaali kättesaamiseks, peaks olema mingi lüliti ja väljundiks on samuti analoogväljund. Seadme skeemi lihtsustamiseks võib olla korraga salvestatav vaid üks asi korraga, olenemata selle mahust.
    Küsimus, siis selline, et kas selline asi on üldse reaalne, või on nagu emaplaadi kodus valmistamine. Ja kui on võimalik, siis kas kuskil on mõni taoline skeem.
    Ürituse eesmärk? Mingis vanemas Arvutikasutajas oli uksekell, mis suutis vist ca 20 sekundit signaali salvestada. Seega täiesti reaalne projekt.
    Kui aga soovid kvaliteetset ja pikka salvestust, siis tuleb tõesti emaplaadi ehitusega alustada ja sellega veel asi ei piirdu
      Kvaliteet võiks olla normaalne ja pikkuseks kuskil 5 minutit, sobib ka vähem, kasvõi 30-40 sekundit. 20 sekundit natuke vähevõitu. Reaalset mõtet antud seadmel pole, tekkis lihtsalt mõte et võiks midagi sellist teha.
        Vaata selliseid kive nagu ISD4002 jne. Salvestuse pikkus 120s ++. Heli kvaliteet pole just Hi-Fi aga kärab küll.
          Vaata selliseid kive nagu ISD4002 ,tegelikult peaks olema ka pikema ajaga kive.Igasugu salvestajaid ju toodetakse, siis peaksid paremad kivid ka olema.Ise pole eriti mõtet paljudest kividest kokku mixida.Ma pole eriti otsinud, aga peaks netis ringi tuhlama.
          40 aastat elektroonikaga tegelenud
            ISD seeria kivid on selle poolest mugavad et neil on a/D ja D/A muundid sees, mõnel isegi lõppvõimendi. Salvestuse pikkused on erinevad ulatutdes mitme minutini. Saad maha mängida kogu loo, juppe sellest; sama lugu salvestamisega.
