Voolu tugevus on 3kw.Peaks reguleerima 230-150V või umbes nii.Asi läheb kasutusse enne trafot mis alaldab voolu küttekehale mis lõikab kuumalt polüpropüleen kangast.
230V pingeregulaator
Vs: 230V pingeregulaator
Voolutugevust ei mõõdeta kilovattides ja trafo ei alalda voolu. Ja trafo või asi, seal skeemis, 40 + 60 keerdu, seega paar meetrit traati ümber rõnga kerida. Aga nii võimsaid autotrafosid on ka mis enda taga 3 kW ära kannatavad. Muidugi kaks trafot järjestikku selliste võimsuste juures on jura, võiks olla üks, aga väljavõtetega. Ega see regull ju nii sujuv ei pea olema.
leidsin midagi sellist http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/3.5kWt/ aga mis sümistorid on analoog välismaa omadel ja kas peab ikka vist ka radika külge need panema?
Võtsin vana lahenduse maha kuna ei mõjunud potekast keeramine.Kasutusel on BTA40/700 triac.Kuidas kontrollida triac-t ?
Kas DB3-e asemel võib panna 1N4007 näiteks?viimati muutis kasutaja insippo; 13 September 2012, 07:56.
