Voolu tarbimise mõõtja + RF transmitter
    Tervitus.
    Hakkasin siin ühe projekti korras koduste seadmete tarbimist mõõdistama aga tahaks andmed kuidagi sujuvalt arvutisse saada.
    Olen ise seni mõelnud, et ehk saab kokku panna voolumõõtja ja lihtsa rf saatja, siis veel miskit mis signaali vastu võtaks ja olekski arvutis. Kas neid kahte vidinat saaks ühendada, kui kergesti või mis on pildilt veel puudu?
    Või on ehk juba palju paremad variandid välja mõeldud? Ei tahaks asjade eest liiga palju maksta. See voolumõõtja on mingine 18€ ja saatja 7 ja vastuvõtja veel 7. mingit 200€ seadeldist ostma hakata ei tahaks.
    On siin ehk mõni kes oskaks mulle nõu pakkuda?
    Tänud ette juba
    Vs: voolu tarbimise mõõtja + RF transmitter
    On olemas selilised asjad millega saab arvesti tarbimise weebi aga tunduvalt kallimad kui sinu maksimaalne hinnapiir.
      Kuidas sa sellest voolumõõtjast vajaliku signaali kätte plaanid saada, mida siis hiljem üle RF-i saatma hakata?
        Sellel konkreetsel viidatud asjandusel peaks olema sees http://www.cirrus.com/en/products/cs5460a.html, ju sealt selle signaali ikka kuidagimoodi kätte saab.
          Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
          Päris täpselt ei tea, kuid loogika ütleb seda, et kui selle mõõtja tabloole kuvatakse nii vooli, pinget kui võimsust siis midagi peab seal sees olema, mis suudab mõõtetud andmed digitaalseks teha ja tabloole kuvada.
          Ehk on mu loogika vale?
          Jah, olen neid pmst näinud, aga just hinna tõttu ei ole see mida otsin. Tahan ainult juhtme pealt tarbimist mõõta, signaali digitaaliks muuta ja selle edasi saata arvutisse. Mida rohkem teema peale mõtlen, tundub, et olen vast liiga raske ülesande võtnud. Samas ei tohiks tegemist olla ju mingi ulmeteadusega, mul endal lihtsalt nii head teadmised puuduvad.
          viimati muutis kasutaja Scott; 13 September 2012, 03:29. Põhjus: 2 kokku
            Eks digisignaal ilmselt sealt mõõtekiibist välja tulebki, nüüd pead ainult usinasti andmelehte ja õpetusi lugema, et oskaksid seda signaali enda huvides ära kasutada.
            E: Vaatasin igavusest ja see programm, mida kiibitootja ise pakub, tundub olevat kasutatav vaid kiibi ühendamisel arvutiga USB vahendusel. Aga keegi ei keela ju sinna vahele saatjat ehitada.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 12 September 2012, 15:23.
              jajah, andmelehel pole suurt miskit kirjas. Aga pmst on minu loogika samasugune, et see signaal peaks olemas olema. Mõtlesin et ehk kellelgi on kogemusi või välgatab kohe, kuidas asja lahendada.
                Andmeleht on 54 lk. pikk ja seal pole midagi kirjas? Tõesti huvitav.
                Kuid äkki kellelgi välgatabki kohe, oota aga.
                  Mingi mikrokontroller vahele, mis ühelt poolt ADC'ga suhtleb ja teisest otsast saatjaga tegeleb ja sobival kujul datat välja pritsib.
                    Äkki räägime erinevast asjast. tootja enda kodukal oli mõõtja kohta datasheet ja manual - datasheet 1lk ja manual, noh, 61lk paarkend keelt aga suurt miskit seal kirjas ju ei ole.
                    rf-transmitteri kohta ei uurinud selles mõttes. hetkel tundub olulisem välja uurida kust sellel mõõtjal see 'väljund' on
                      Mis "mõõtjast" sa räägid? Kas http://www.oomipood.ee/product/el-ep...lge-3680w&ac=1? Sellel pole mingit "väljundit", väljund on selles kasutataval mõõtekiibil http://www.cirrus.com/en/products/cs5460a.html. Ja sellel kiibil ON informatiivne andmeleht ning õpetus arvutiga ühendamiseks.
                      Kui on aga mõni teine mõõtja, siis on ka skeem ja kasutatav kiip teine.
                      Need asjandused pole tehtud nii, et torkad pistiku abil suvalise saatja sinna külge ja ongi korras.
                        Äkki sobib selline riistapuu: http://www.xn--energiasst-x5aa.ee/es...ga-currentcost
                          Säherdused asjad (ja neid on palju-palju) mõõdavad vaid voolu (ja sedagi üsna ebatäpselt, sest vool pole juba ammu enam siinuseline) ning korrutavad selle siis sinu poolt seadmesse sisestatud pinge väärtusega läbi. Sisuliselt ilus mänguasi, ei midagi enamat, võimsuse ja tarbimise mõõtmiseks ei kõlba.
                          E: Kunagi reklaamiti igal pool näiteks http://wattsonholmes.eu/, sisuliselt sama mõttetu asi, nagu ka kõik ülejäänud.
                          viimati muutis kasutaja A.S.; 12 September 2012, 20:59.
                            Mul kusagilt meelde jäänud, et osadel vanematel arvestitel oli impulsiväljund, seda oleks juba lihtne raadiolainete kaudu edastada ja siis arvutis pulsid kokku lugeda ja nendega mõned tehted teha.
                            Kui väljundit pole, saaks võtta impulsid näiteks vilkuva Led i jalalt, meenub mingi Siemensi arvesti, millel oli lausa kaks LED i, millest üks oli vast 1000imp/kWh ja teine võis olla 10000imp/kWh.
                            See tingimusel, et mõõdud pole olulised.
                              Ega mingeid odavaid voolutrafosid pole, mis oskavad mikrokontrolleri 5v analoogsisendisse infot anda?
