Voolu tarbimise mõõtja + RF transmitter
    Vs: voolu tarbimise mõõtja + RF transmitter
    Esmalt postitatud ppv poolt Vaata postitust
    saaks võtta impulsid näiteks vilkuva Led i jalalt, meenub mingi Siemensi arvesti, millel oli lausa kaks LED i, millest üks oli vast 1000imp/kWh ja teine võis olla 10000imp/kWh.
    Säherduse optilise anduriga, "Wattson" tüüpi saatjaga seadmeid, on tegelikult täiesti olemas, loevad väljast poolt elektriarvestite tulukeste vilkumist. Arvesti sisse keegi sind ju ei luba.
    Siin foorumi sügavustes kusagil on samuti õpetus, kuidas sellist "vilkumiste lugejat" ehitada, see oli mäletamise järgi aga kaabli kaudu arvutiga ühendatud.
    E:
    Vaatasin nüüd, et seal kõrval on samuti selline optilise anduriga asjandus olemas.
    http://www.energiasääst.ee/est/energ...smart-seadmega
    http://www.energiasääst.ee/est/energ...iseks-arvutiga
    Kuna aga inimene soovib ise ehitada, siis selline lahendus ilmselt ei kõlba.
    viimati muutis kasutaja A.S.; 13 September 2012, 11:19.
      Mis "mõõtjast" sa räägid? Kas http://www.oomipood.ee/product/el-ep...lge-3680w&ac=1? Sellel pole mingit "väljundit", väljund on selles kasutataval mõõtekiibil http://www.cirrus.com/en/products/cs5460a.html. Ja sellel kiibil ON informatiivne andmeleht ning õpetus arvutiga ühendamiseks.
      Kui on aga mõni teine mõõtja, siis on ka skeem ja kasutatav kiip teine.
      Need asjandused pole tehtud nii, et torkad pistiku abil suvalise saatja sinna külge ja ongi korras.
      Sul on õigus. Ei saanud aru, mille andmelehte sa mõtled. Pean tegelikult poodi minema ja selle seadme ära ostma ja lahti kangutama.
      Kui kindel sa oled et sellel HQ võimsuse mõõtjal on cs5460-ga sarnane (sama?) kiip peal?
      Samas kui ka ei ole siis ilmselt saab seda sinu viidatud kiipi mõõtjaga ühendada, sinna saatja taha panna ja nagu olekski
        Esmalt postitatud kapsar poolt Vaata postitust
        Ostsin veidi alla aasta tagasi, samast poest ja sama markeeringuga võimsusmõõtja, sellel on CS5460A kiip. Paraku võis tootja ju vahepeal seal midagi muuta, näiteks mõnd teist kiipi kasutama hakata. Lammutad laiali, saad teada.
        E: http://www.ronex.ee/index.php?produc...&group_id=2680
        Selle sees pidavat olema mingi CS5460C kiip.
        viimati muutis kasutaja A.S.; 13 September 2012, 12:04.
          Mis kive seal veel sees on(st kas ja milline MCU) ? skeemi vist pole lootustki leida.
          PIC ja CS5460 koosluse kohta paistis olevat, koos sourcega http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00220a.pdf
          viimati muutis kasutaja spirit; 13 September 2012, 12:46.
            Ega ei mäletagi täpsemalt, mis seal veel sees oli. Istub teine juba ostmisest saadik õhksoojuspumba ees, ei viitsi mitte seda seal alla võtma ka minna. Teemaalgataja kisub enda oma varsti lahti, ju ta siis annab teada.
              Vs: Voolu tarbimise mõõtja + RF transmitter
              Nii ostsin voolumõõtja ära, tegin lahti vaatasin sisse. Tundub, et seal on ADC kivi olemas, kas seda progeda ei saa? Vôi peab ikkagi eraldi kontrolleri vahele ostma? Mõtteid kuidas edasi?
ID:	867034Click image for larger version
                Miks sa arvad, et ADC-ga tegu? Piltidelt igatahes marki näha pole, seega võib tegu kesteab millega olla...pigem mõni kontroller.
                  ADC on see mõnes mõttes küll (ilmselt mingi CS54xxx, minu omal igatahes on markeering loetav), tähendab selles mõttes, et analoogpinged lähevad sisse, digidata tuleb välja. Progeda pole seal midagi, programm tootja poolt sisse pandud, tuleb sellega leppida. Digidata tuleb ju teisest otsast vabatahtlikult välja, pead lihtsalt õppima seda lugema (andmeleht abiks, nagu alati).
                  See pisike 8 koivaga asjandus keskel üleval peaks vist olema EEPROM (vähemalt minul on)? Need data otsad peaks sinna külge minema (kas mitte ka lintkaabli külge?), pole kontrollinud.
                  Hakka aga skeemil näpuga järge ajama, pole muud võimalust. Ei ütle/joonista sulle keegi, kuhu täpselt sa midagi ühendama pead.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 20 September 2012, 14:38.
                    Mul on nii tehtud.
                    EE on paar korda uudistamas käinud, et mis värk on, aga said aru ja lubasid jätta.
                    EE orjusest vaba!
