Sellest lingist alates hakkas üks idee kerkima kuid jõudes teostuseni siis asi enam nii lihtne polnudki.
Probleemi kirjeldus koos teostusega:
Nimelt tahtsin sama lahendust kasutada et arvutiga juhtida digiboxi. Katsetuseks võtsin ühe vana tv kaarti ja selle puldi. Puldi tõmbasin lahti, tinutasin infrapuna ledi asemele 3.5mm audio pistiku ning seejärel ühendasin selle arvutile mic in pessa ja asusin audacitis salvestama erinevaid nupuvajutusi, tulemuseks sain selle
Nagu pildilt näha siis arvuti tegi nupuvajutusel vahet ja "helid" on natuke erinevad.
Peale salvestamist otsustasin puldi küljest võetud ir ledi ühendada audio pistiku külge ja panin selle koosluse siis audio out pessa et proovida kas sellega on võimalik tv kaarti nüüd siis juhtida.
Kahjuks katsetused lõppesid suhteliselt nutuselt, St arvutist "helisid" maha mängides ei juhtunud muhvigi...
Samas teema ei anna nagu rahu mu lollile peale ja seega otsustasin selle kohta ka paar küsimust esitada:
1- On üldse võimalik ja kuidas?
2- Miks selles ipodi projektis kasutatakse 2-te ir ledi? kas ühega ei saa hakkama?
3- Nagu aru saan siis Ir led vajab 38khz, Kas siin võib jääda piduriks helikaart, salvestamine vms?
4- Kas on olemas mingit alternatiivset varianti millega arvuti kaudu digiboxi juhtida? On olemas usb-uirt kuid see maksab kahjuks hingehinda. Veel olen leidnud sellise looma nagu http://dangerousprototypes.com/docs/USB_Infrared_Toy Kuid ma ei saa pihta kas sellega saab soovitut teostada?
